gringoxxii
Edad: 56 Ubicación: la paz (cordoba)
Vehículo: musso 97 602 EL azul y gris
 Se Puede Adaptar Selectora De Caja De Cambios
hola amigos
Como va tengo una duda nadie probo si se puede adaptar a una caja que trae cales el sistema de varilla
Porque estuve mirando y si no me equivoco la tapa donde van los dos sistemas son iguale pero nunca tuve una caja desarmada como para probar
 varilla 4 tornillos de anclaje resalto atras
 cable 4 tornillos de anclaje resalto atras
Lo que yo quiero saber es si a alguien se le ocurrió que podría ir y lo probo o no
Dado que son la misma caja y solo cambia el sistema de selectora o me equivoco por eso pregunto bueno espero no parecer muy tonto con esta pregunta pero el que no pregunta no aprende
____________ cuando la vida te cierre todos los caminos
subite a tu musso y dale para adelante
#1 Sábado, 07 Enero 2012, 1:58 |
 Re: Se Puede Adaptar Selectora De Caja De Cambios
si podes.
pones la selectora de la caja semi-directa y listo...
chau cables
#2 Sábado, 07 Enero 2012, 17:33 |
aca te dejo un link sobre esa parte especifica que postee hace unos años
Enlace
#3 Sábado, 07 Enero 2012, 17:41 |
HORMIGA
#4 Sábado, 07 Enero 2012, 21:54 |
gregorio
Vehículo: musso 601
____________ Un abrazo
Grego  rio
#5 Domingo, 08 Enero 2012, 12:04 |
 Me temo que no, hay que ver bien la caja que tiene puesta la musso , por mas que sean Tremec, varían algo
#6 Domingo, 08 Enero 2012, 14:03 |
gringoxxii
Hola gente gracias por desasnarme
Hormiga vos ya lo hiciste en alguna musso, lo de la chapa es lo de menos la fabricamos y ya ¿o se compra la original?
Roberto que es lo que varía para tenerlo en cuenta voy a ver cual caja tengo puesta en la chata y si en esa se puede
Porque si me dicen que se puede ya compro el kit bajo la caja y la modifico y depaso controlo caja y embrague
#7 Martes, 10 Enero 2012, 20:02 |
gringoxxii
gracias biodiesel
consulta ya vi el post tuyo pero vos cambiaste los cables por el sistema semi directa o ya tenias ese y lo reparaste
para averiguar Cuanto me saldría toda esta joda pero si me saco los cables de encima vale la pena desde ya mil gracias
#8 Martes, 10 Enero 2012, 20:31 |
Lo hicimos en una musso 1998 de un amigo.
esto no se podria muy facil si tenes una musso de las mas viejas, algunas tenian la caja tambien borgwarner T-5 pero de selectora directa y para esta no necesitarias esta reforma porque eran sin cables...
las de cables entonces si podes reemplazarlas con estas fotos que te posteo.
hace unos cuantos años lo lei en el foro ingles que habian comprado este elemento en USA a 240 dolares aprox. y lo habian cambiado y tambien la chapa ahora que me lo recordo jorge Hormiga que tiene razon.
vas a encontar que si queres levantar la carroceria esto te va a limitar un poco, en todo lo demas es mucho mas suave y confiable porque no lidiaras mas con los cables y tampoco con el juego que van tomando con el uso.
cualquier cosa mandame un mp o llamame si queres
exitos!!
#9 Martes, 10 Enero 2012, 22:44 |
pd: si podes hacerlo y ni se te ocurra compar esa chapa, hacela que es una pavada y el respuesto te va a salir una locura por una chapa de morondanga!!
FREDD
#10 Martes, 10 Enero 2012, 22:47 |
