Asunto: Luces Del Tablero
Alguien sabe como desarmar el tablero o donde fijarme, se me quemo una luz que ilumina parte del velocimetro y parte del tacometro, vi un par de tornillitos, pero no quiero meter la pata, gracias
Asunto: Re: Luces Del Tablero
Guiye, fijáte acá que tenés una foto con todos los tornillos del tablero
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...t=luces+tablero
En la foto que esta en el post que te pasó Favio, con los tornillos que estan indicados en letras rojas sacas la parte central, y después tenes en la parte de arriba sobre la derecha la tapa que te indica allí, hay un tornillo detras, creo que dos en la parte de arriba donde ves los instrumentos y no recuerdo si alguno en el borde de abajo tambien.
Asunto: Luces Tablero
Hola, buenas, queria preguntarles si alguien sabe que bombillos lleva el tablero , ya que tengo fundidas varias si alguien tiene alguna foto mejor.
Gracias.
Un saludo y como siempre gracias Marcos desde la Isla Bonita.
Gracias.
Asunto: Re: Luces Tablero
El otro dia lo desarmé y me dí cuenta que tiene de tres tipos diferentes.
Las que iluminan el tablero en general, las que son de señal de algun tipo y las de batería y tanque vacío que son de otro tamaño. No se la denominación, pero si encuentro una foto te la posteo.
Gracias
estan en el manual de servicio
No tengo el manual de servicio alguien me lo puede proporcionar.
Gracias.
Gracias.
andate a FOROS, despues a NUESTRO ESPACIO y descarga desde alli.
Página generada en:: 0.0793s (PHP: 40% SQL: 60%)
