javisansin
Edad: 55
Vehículo: Musso 602 EL Automático 1996
 Problema Con La Tracción
Hola a todos de nuevo:
Tengo un problema con la tracción y espero vuestros sabios consejos.
Lo que ocurre es que sólo entra con el motor parado, es decir, con la Musso sin arrancar, giro el pomo de la tracción y funciona sin problema pero con el coche arrancado, nada de nada.
Eso sí una vez que ha entrado ya puedes cambiar con el motor arrancando de larga a corta y viceversa. Os pasado esto alguna vez?
Espero vuestras respuestas. Un saludo desde España.
Javi.
#1 Sábado, 10 Diciembre 2011, 20:26 |
 Re: Problema Con La Tracción
No entiendo nada, que es el problema , no entra la baja o la alta, la baja en neutro y pisando el freno
#2 Domingo, 11 Diciembre 2011, 1:26 |
javisansin
Edad: 55
No, lo que pasa es que con el coche funcionando (motor en marcha y en neutro) , la tracción no entra.
Sin embargo, si paro el motor y giro el pomo de la tracción (con el motor parado, sin arrancar), cuando giro la llave de contacto, se escucha perfectamente funcionar el motorcito y la tracción entra sin problemas.
Si quiero poner la tracción tengo que apargar el coche (calarlo) y meter la tracción para después volver a arrancarlo ya con la tracción metida.
No sé si me he explicado.
#3 Domingo, 11 Diciembre 2011, 7:34 |
JavierEsteban
Edad: 60 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
Cuando yo buscaba musso para comprar, vi una que tenía exactamete ese problema, pero no la compré, por lo tanto no se como se soluciona.
#4 Domingo, 11 Diciembre 2011, 9:03 |
fito55
Edad: 70 Ubicación: Daireaux
Vehículo: Musso 602 TDI 99 Whit MobiDic
revisa el speed sensor ,es lo que se me ocurre o asele el test así te da la falla y después la reparas ,fijate en manuales como hacer test as la 4x4.
Rodolfo
#5 Domingo, 11 Diciembre 2011, 11:18 |
javier marcelo
Edad: 53 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
roberto es automatica la camioneta  habria que preguntarle a carlos si a el le paso alguna vez
#6 Domingo, 11 Diciembre 2011, 12:59 |
revisa el speed sensor ,es lo que se me ocurre o asele el test así te da la falla y después la reparas ,fijate en manuales como hacer test as la 4x4. Rodolfo
no el speed sensor funciona solo para la baja, y tiene que estar circulando a menos de 2 Km/h
El test o auto diagnostico puede variar entre las manuales y automáticas , aparte si miran en su perfil la musso es modelo 96, por ende puede no tener la ficha de auto diagnostico .-
si te fijas como respondí me di cuenta que es automatica, por eso dije de pisar el freno para colocar la baja .-
Mi duda es que marca el tablero, si parpadea alguna luz de 4x4, aunque por su comentario me inclino al famoso Motor De Control De Acople De 4x4
#7 Domingo, 11 Diciembre 2011, 17:28 |
javisansin
Edad: 55
Hola a todos:
He limpiado los contactos que hay al lado del motorcito, debajo del coche y parece que ahora todo vuelve a funcionar bien.
Tenían mucha suciedad y estaban algo oxidados.
#8 Jueves, 15 Diciembre 2011, 12:06 |
Hola a todos:
aunque por su comentario me inclino al famoso Motor De Control De Acople De 4x4  como me equivoco no
#9 Jueves, 15 Diciembre 2011, 13:24 |
Ernesto Sanzetenea
Edad: 69 Ubicación: Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
____________ Saludos Ernesto
#10 Jueves, 15 Diciembre 2011, 14:44 |
PROBLEMA CON LA TRACCION
LARAMIESPOKEN |
Sábado, 12 Febrero 2011, 12:17  Biodiesel Musso |
Problema Traccion 4x4
zuzu66 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Jueves, 17 Diciembre 2020, 22:43  Roly |
Problema Con La Doble TRACCION
Beto16 |
Miércoles, 12 Octubre 2016, 15:31  Pablo Holzman |
Problema Al Poner Y Quitar La Doble Tracción
genhare |
Martes, 21 Octubre 2025, 19:45  genhare |
Traccion trasera y Doble Tracción
HORMIGA |
12 |
Lunes, 16 Junio 2008, 17:36  HORMIGA |
