Página 3 de 3
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: Turbo Garret
Es al pedo rrempujar cuando el poringo es corto
____________ Saludos Damian
#21 Jueves, 01 Diciembre 2011, 11:22 |
 Re: Turbo Garret
Hola Damian
vos crees que fuera del especifico de gabriel (nishinbo)
hay 2 modelos de biela o sea cortas y largas?
#22 Jueves, 01 Diciembre 2011, 11:40 |
 Re: Turbo Garret
En el foro ingles me indicaron recien , que era algo inedito.
si les podia pasar el numero VIN y/o el numero de motor si lo tuviese.
Cree que han mezclado las partes.
(yo tambien lo creo)
si pudiesemos conseguir el vin de ese vehiculo, con el EPC se obtiene toda la informacion
#23 Jueves, 01 Diciembre 2011, 16:15 |
 Re: Turbo Garret
aca encontre que hay un block comun y un block corto para todos los modelos de diesel!!!
entonces si estaba correcto el tema de la biela mas corta, porque se imaginan que un motor con una biela de 1 pulgada menos no tenddria mucha compresion que digamos, no?
entonces el de Gabriel que marque seria el numero de block para su musso.
yo estaba convencido de que era algo reformado, con partes ssangyong.
lo raro es que no mencionan nada en ningun lado de las bielas!
sera ventajoso con respecto a al tradicional diseño de mercedes benz?
#24 Jueves, 01 Diciembre 2011, 20:28 |
 Re: Turbo Garret
otro dato curioso de las bielas
al comprar biela nueva tener en cuenta lo que indica arriba:
pueden tener una diferencia al comprarlas de hasta 15 gramos!!! al maquinarlas controlar el peso especifico y corroborar con las otras para que no haya mas de 4 gramos entre las mismas o tendran un desbalanceo en el motor.
#25 Jueves, 01 Diciembre 2011, 20:59 |
damian
 Re: Turbo Garret
Yo no conozco el foro ingles, pero si he desarmado varias mussos. Hay algo cierto si vas a vender un producto en un pais del primer mundo debes cumplir con ciertos estandar de calidad, por eso dudo que en inglaterra tengas los despelotes de diferencias entre mussos, por ejemplo el otro dia vino una de ellas que las letras de los espejos estaban en arabe, a la argentina venian lo que tenian, otro ejemplo sabes que hay tres tipos de diferenciales traseros, y eso tampoco figura en el manual, otra cosa que parece una pavada pero tambien hay tres tipos de cables de freno de mano, que tampoco figura en ningun manual, el manual es solo una guia muy completa pero con la realidad difiere en varios casos.
Por otro lado javier marcelo es quien me acompaña en la reparacion de varias mussos y esta al tanto de dichas diferencias.
Este muchacho gabriel vendio la musso y compro una ranger y desde ahi desaparecio.
y por ultimo tomate las cosas con mas calma y asegurate bien antes de discutir sobre temas en los que te basas solo en el manual, te repito es una guia muy completa, nada mas.
Saludos Damian
#26 Jueves, 01 Diciembre 2011, 21:13 |
 Re: Turbo Garret
Titulo del post Turbo Garret  por que estamos hablando de bielas  no entiendo
Mejor me tomo una birra y veo que pasa
Amerita que formen fila los que están nominados a la hoguera, no sea cosa que se amontonen en la puerta
#27 Jueves, 01 Diciembre 2011, 22:12 |
 Re: Turbo Garret
esta data la encontre justamente en el manual ,que se consiguio primero, justo en el foro ingles como asi el segundo y el tercero. Finalmente un español dle envio a pablo el de korando en español y mucho despues por partes el de musso en español
Si me lo tomo con alma, por javier todo bien, solo le conteste en detalle lo que el me escribio anteriormente.
Tambien con el manual saque esa data del block corto que nadie podia explicar como un motor viene con bielas mas cortas aunque haya sido solo uno hasta ahora en argentina a saber.
#28 Viernes, 02 Diciembre 2011, 8:35 |
 Re: Turbo Garret
Y las malas noticias son:
short block ( aunque literalmente significa block corto) en ingles tecnicamente significa
en el mercado automotor un motor semi-armado, que no tiene nada que ver con las dimensiones Es la porcion del motor del block debajo de la junta de tapa de cilindros
pero arriba de la junta de carter, tambien incluira las levas, y engranajes de distribucion y usualmente el cigueñal ( balanceado)
creo se le dice un semi-armado en argentina
 Si todos los blocks son de la misma medida entonces .....
#29 Viernes, 02 Diciembre 2011, 9:15 |
Es El Turbo ?
el negro |
Lunes, 23 Enero 2017, 7:56  bettysorli |
TURBO
leoprinz |
Sábado, 25 Junio 2016, 8:35  leoprinz |
Turbo .
Pablo Sandroni |
0 |
Jueves, 30 May 2019, 10:08  Pablo Sandroni |
Turbo
Pablo Sandroni |
Jueves, 13 Diciembre 2018, 8:20  Pablo Holzman |
Turbo Con Aceite...
dperera79 |
Lunes, 21 Septiembre 2015, 14:49  daniel1975 |
Página 3 de 3
