Página 12 de 14
Reparacion Y Compra De Turbo
Vikingo
Edad: 51 Ubicación: La Plata
Vehículo: musso 602 tdi, 1999, verde
 Re: Presión De Aceite
Hola Roberto, te cuento que le saque el turbo para repararlo pero antes de armar quiero saber que este todo ok, la presión la tomé del block del motor donde sale el conducto de aceite al turbo y está en eso valores 12 a 60 psi, pero desconfio del tornillo que va al turbo con una bolita y resorte que regula la presion de entrada , para que no se inunde el turbo de aceite, tendre que probarlo si funciona bien, no se donde conseguir uno en caso de que este funcionando mal, todo esto dado que rompi un turbo nuevo instalado con todas las normativas (precarga sin arranque de motor, etc) y no da para romper otro saludos y gracias
Los valores de presión son buenos
 Ahora lo del tornillo con la bolita (nada que ver con Ernesto) ,  me dejas el bolsillo lleno de preguntas , en el mio tengo solo el tornillo con pasante con 2 agujeros , podes poner foto del susodicho tornillo
Hola Roberto acá te paso unas fotos del tornillo que tengo en el turbo mio.
#111 Viernes, 25 Noviembre 2011, 19:39 |
 el turbo mio no trae ese tornillo con bolita, y tanto como el viejo o el nuevo son iguales garret ,en las musso que e visto tampoco
Solamente el tonillo señalado en la foto
#112 Viernes, 25 Noviembre 2011, 20:19 |
Vikingo
-o  mmmm....se me complicó, si alguien tiene datos del original tornillo racor de aceite, pido fotos más que nada de la salida, parte de abajo del tornillo, o numero de parte para poder comprarlo no sé dónde
Evidentemente el que tengo no sirve, o funciona con vehículos que tengan presión de aceite más elevada, regulando no pasa aceite al turbo.
#113 Domingo, 27 Noviembre 2011, 15:21 |
 Re: Reparacion Del Turbo
Vikingo coloca solo el tornillo, como te dije anteriormente, sin el resorte ni la bolilla de acero , podes ver mas fotos del detalle en Turbo En Atmosferico mensaje #99 y en Conductos De Aceite Lubricacion Turbo
#114 Lunes, 28 Noviembre 2011, 0:42 |
Tambien tenes datos del turbo en Turbo Garret
#115 Lunes, 28 Noviembre 2011, 1:59 |
nahuelbariloche
Edad: 48 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 2000
Aparentemente a mi parecer el turbo me esta metiendo mucha aceite en la admision, por el venteo la varilla y la tapa no hay humo y el intercooler y las mangueras estan reventadas de aceite, ademas en el arranque en frio fuma blanco y con olor a aceite y cuando calienta casi nada de nada y esta consumiendo.
Tienen idea de valores actuales de reparación y quien lo esta haciendo bien.
Mil gracias
Nahuel
#116 Miércoles, 30 May 2012, 18:28 |
Si tenes desconfianza del turbo que ande mal, primero anulalo y controla .
Probaste primero de desconectar el recupero de gases , sacalo de la entrada del turbo y dajalo asi por un tiempo, la entrada del turbo tapa el orificio
#117 Miércoles, 30 May 2012, 21:03 |
gustavius
Edad: 52 Ubicación: Perú
Vehículo: DAEWOO MUSSO 2002 TD 662
[quote user="roberto_oscar" post="144120"
Probaste primero de desconectar el recupero de gases , sacalo de la entrada del turbo y dajalo asi por un tiempo, la entrada del turbo tapa el orificio[/quote]
Es bastante comun que la manguera del venteo termine ensuciando las mangueras del turbo e intercooler
#118 Jueves, 31 May 2012, 0:20 |
nahuelbariloche
El motor se hizo a nuevo en el 2010 tiene solo 3 viajes a bs as, por eso le pongo todas las fichas a que es el turbo.
#119 Jueves, 31 May 2012, 11:14 |
deja de dar vueltas, primero desconecta la recirculacion de gases, si persiste anula el turbo y comprueba si sigue la falla
#120 Jueves, 31 May 2012, 11:49 |
Turbo Reparación Y Costos
familyman |
Jueves, 21 Julio 2016, 17:30  Pablo Holzman |
Cual Seria Los Kil Maximos De Una Musso As...
magui |
9 |
Miércoles, 13 Agosto 2014, 20:16  Saint Marcel |
Compra De 602 Tdi
Emilio |
13 |
Miércoles, 19 May 2010, 19:16  AlberCate |
Compra De Remeras
magoo70 |
13 |
Domingo, 04 Octubre 2015, 11:38  Turco |
Compra De Chata
Mario Burgos |
Sábado, 28 Febrero 2009, 0:12  Claudio |
Página 12 de 14
