[SOLUCIONADO] Vibraccion En La Direccion
Mensaje [SOLUCIONADO] Vibraccion En La Direccion
Hola
 Tengo una pequeña vibración en la dirección. Especialmente a bajas velocidades.
 Levanté el coche y cuando muevo la rueda se siente juego.
 Puede ser de los rodamientos?
Me gostaria arreglar-lo yo mismo
como lo arreglo?
Gracias...
Mensaje Re: Vibraccion En La Direccion
Hola Luis.
Si la rueda tiene juego moviendola de izquierda a derecha y derecha a izquierda: tendrás que revisar extremos de dirección, precap,ruleman de rueda.
Si tiene juego moviendola de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba : tendras que revisar rótulas, ruleman de rueda.
Pero el movimiento en bajas velocidades creo que es porque las cubiertas estan deformadas ya que lo anterior hace que la rueda no este alineada y se deforme, tambien tienen importancia los amortiguadores.
Hace una prueba: cambia las ruedas traseras por las delanteras y si notas un cambio ya tenes algo resuelto.
saludos Daniel.
Salud, Daniel
Hola Luis.
saludos Daniel.
me inclino a pensar que es tema de cubiertas deformadas
Tony
La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.!!!!!!
LU6DAB
Hola Luis,si tenes juego en los rodamientos se pueden ajustar ya que son conicos,aca un post muy bien esplicado y de paso le haces mtto a los cubos
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=3
Saludos Jorge
Buenas e gracias a todos por las respuestas.
De los neumáticos no creo porque estan bastante nuevos e
 tiene juego moviendola de izquierda derecha e  arriba abajo
Voy a desmontar todo e colgarei fotos...
ensayo casero:
levanta apenas unos centimetros el neumatico del piso y casi apoya algo en el mismo. que para al girar el neumatico manualmente puedas verificar si se acerca o separa en el giro del elemento que pusiste fijo.
repetir en todos los neumaticos.
Ver en biblioteca Ajuste De Rulemanes Ruedas Delanteras
Ademas hay otros artículos para el mantenimiento, controlar la alineación del tren delantero y balanceo de neumáticos
Ver biblioteca Trim-Rolamentos da roda dianteira
Além disso, há outros itens de manutenção, controlar o alinhamento dos pneus dianteiros e balanceamento
tony1960 escribió: [Ver mensaje]
Yo tambien!
LU6DER
No te olvides de revisar también la columna de dirección, la mia había agarrado juego en las crucetas del colapsable lo cual me  transmitía vibraciones al volante, se sentían todas las fallas del camino, hacia ruido al girar el volante también.
Las crucetas se reparan con un tornero y ponerla y sacarla con un poco de mania lo podes haces vos mismo.
Aporto por las dudas, igual lo tuyo parece mas de ruedas como dicen los demás.
Saludo!
SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997
Gracias a todos lo problema se encontrava en los rodamientos
despues de apretados quedou 5****
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Problema Con La Direccion Hi... fabi2222 DIRECCION 13 Jueves, 06 Agosto 2015, 12:27 Ver último mensaje
gersongarcia
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Bujes de goma de la caja de ... Ruben Elizondo DIRECCION 28 Jueves, 20 Agosto 2009, 20:07 Ver último mensaje
fito55
No hay nuevos mensajes DIRECCION LAGARTO DIRECCION 1 Domingo, 05 Julio 2009, 8:12 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Bomba De Direccion maurotrenel PRESENTARSE Y CONOCERNOS 5 Lunes, 30 Julio 2018, 14:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Direccion Hidraulica steelwork DIRECCION 73 Domingo, 23 Septiembre 2007, 22:32 Ver último mensaje
JavierEsteban
