Edad: 46 Ubicación: El Salvador
Vehículo: SSANGYONG MUSSO 602 EL, 1997
EXTRAÑA SACUDIDA
HOLA AMIGOS, TALVEZ ALGUIEN PUEDA AYUDARME CON ESTO. Pues resulta que tengo esta MUSSO 602 EL año 1997 ya hace casi un año, la compre de 2a mano. Al principio no note pero luego me fui percatando que cuando el vehiculo llega a su temperatura normal (casi en la mitad, poco mas abajo), y al hacer una parada y dejarla encendida, se siente una sacudida anormal en el motor, si me bajo y destapo el capo veo que el motor baila que es maravilla de un lado a otro. Unas veces mas otras menos, es mas notorio luego que he tenido algun esfuerzo un poco largo del motor y me detengo. Al encenderla por las mañanas no hay ningun problema, el motor tiene su vibracion normal. He revisado los soportes y estan en buen estado, las revoluciones estan siempre en la linea siguiente inferior a las 1000 rpm, ya he bajado la tapa de cilindros y repare con guias y valvulas nuevas porque si ya lo requeria, pense que con esto quedaba bien pero no. Ya no tengo gasto de aceite pero el motor siempre hace lo mismo al estar caliente.
Algunos mecanicos han opinado que se trata de alguna entrada de aire en la inyeccion y probablemente necesite calibracion y limpieza la bomba inyectora, pero lo dicen sin estar seguros, ah y por cierto ya he cambiado las toberas inyectoras porque tenian desgaste, pero sigue igual.
Otra duda que tengo es que he observado es que hay ciertos conductos de vacio que no estan conectados o eliminados de la bomba inyectora, solo el del apagado esta conectado, podria alguien tomar una foto de su bomba si es de mi modelo (602 EL ASPIRADA 5 CIL 1997) donde puedan observarse que membranas necesitan conexion de vacio.
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDITA
MI CORREO ES
Por tu comentario, creo entender que regula en 4 cilindros y no en 5!!, a veces me lo hace de ves en cuanto,lo acelero un toque y listo!, desde que compre la chata no e hecho ningún service a la bomba, y según cristian (el mecánico del club) ya tendría que hacerlo .aca tenes los datos del taller llevale la chata tranquilo!!
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=14&t=468
No aclaraste de donde sos,o ponelo en tu perfil!!!
Re: EXTRAÑA SACUDIDA
Según este diagrama de vacío en la bomba inyectora de tu modelo (igual al mio) tenes dos mangueras de vacío conectadas, una a la válvula PLA (5) y otra a la válvula de apagado (4) nada mas.
Ahora que releo el post me doy cuenta que se actualizo tu perfil y traer la camioneta hasta aca te sale unos $$ ,busca alguno que haga service de disel o mercedes benz para mi es problema de la bomba y/o inyectores. El pre-filtro lo cambiaste??
ahh si gracias,,,, ya revise en el perfil, no se porq no aparecia la bandera de mi pais,, pero creo q hoy si,, soy de El Salvador y lo que pasa es q no queria llevarlo al taller por la bomba ya que por una limpieza y calibracion te cobran carisimo,, y de remate q no sea eso pues no vale la pena,, pero con lo que me dices, creo q si, porq igual le doy un pequeño aceleron y como q disminuye pero muy poco... muchas gracias,,,,,,,,, y me gustaria ver una foto de alguna bomba con todas las conexiones de mangueras si no es mucha molestia,,, saludos....
Ahh gracias Pduthey, ahorita mismo examino el diagrama a ver q tengo mal en mi musso......
Hola, me ha ayudado mucho el diagrama y creo que tengo que hacer varios arreglos porque en mi Musso no estan todas las mangueras de conexion, aunque tengo una duda, pues ahi no aparece una membrana que esta a la par del dispositivo de apagado y en mi Musso tiene una manguera de vacio conectada, entonces mas la de de la membrana de aceleracion y la del apagador serian 3, ya no solo dos..... puedes aclararme un poco eso?? ,, mil gracias por la ayuda..
El del circulo con el signo de interrogacion NI TOCARLO
Hazle la prueba de rigor.
Pararse mirando hacia el motor del lado del acompañante, tomar por encima del motor las bocas de entrada de aire con ambas manos y sacudir el motor, si el mismo se mueve tendras que cambiar los tacos de motor .
A mi me pasaba lo mismo que a ti y con esto se soluciono.
saludos y bienvenido
PD MUY lindo tu pais !!!!
Fecha y hora actual: Jueves, 16 Julio 2026, 1:18 • Todas las horas son UTC - 3 horas
