Asunto: Crucetas
Hola Amigos despues de varios dias sin poder entrar por problemas con internet, vengo a solicitar ayda con el tema de las crucetas, queria saber si tiene algun codigo o de que vehiculo son similares por que quisiera ir comprndolas antes de desarmar para cambiarlas y por catalogo en las casas de repuesto no me saben decir cuales van Gracias OMAR
Asunto: Re: Crucetas
Hola Omar, andate a lo de Titi Vera en Av. Colon 5858, decile que son para Musso que él sabe cuales van, creo que eran de Falcon yo le compré allí unas americanas con alemite para engrasar que salieron muy buenas, sino también tenía Spicer pero me dijo que ahora venían de Brasil.
Fijate en SERVICIOS que tenes un post de Direcciones útiles en Mar del Plata, despues si tenes algún otro lugar avisá :wink:
Asunto: Crucetas
Buenas a todos.
Despuès de casi matarme en la ruta porque se cortò la cruceta de la caja y el carda se clavò en el asfalto, decidì tomat algunas precauciones. Revisè la cruceta del cardan delantero y ......sorpresa, tiene juego!!!!
Esa pregunta va para los popes de la mecànica, :ohhh: la cruceta en cuestiòn, la puedo pedir como Cruceta para Musso o corro riesgo que me den una para el Enterprise o para el Seaview, para no desarmar y quedarme a pata si no se consigue viò........
En otro orden, voy a ponerle un travesaño a la altura del cardan para que si pasa lo mismo, no se clave de punta, una vez terminado, lo posteo.
\:D/
Saludos a todos.
\:D/
Saludos a todos.
para que se salga o parta la cruceta, hay un largo periodo de ruido y una terrible vibracion que crece dia a dia hasta que colapsa
esto tambien deteriora a la los elementos donde se ancla la cruzeta / diferencial o caja reductora
por lo que deberas estar antento a ellas
las crucetas son comunes y te recomiendo poner las de mas alta calidad.
Gracias Fredd, mañana la compro y la coloco.
Y si vibraba, pero no me daba cuenta hasta que las puse nuevas :oops:
Gracias.
Abrazo-
Gracias.
Abrazo-
Las crucetas son genericas , fijate Cardan Trasero ,Cambio De Cruceta y en Cardan Delantero
También podes revisar en reemplazo de partes, después continua en algunos de los post citados :eek:
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 15 Septiembre 2011, 8:17; editado 1 vez
Hola Wizar , yo le puse estas tengo entendido que son muy buenas, se consiguen facilmente y cuestan 50 $
pedi cruzeta de falcon, que le anda justo, y como te dijeron antes de romperse te avisa con mucho tiempo...saludos
Hola. :p !
Una vez que termines de colocarlas, podés ponerle a los cardanes (no sé si al delantero...pero al trasero seguro..) cerca del extremo del cardán que da hacia el paragolpes delantero (si querés máxima seguridad, podes hacerlo en ambos extremos..), una cadena sujetada a algun par de puntos fijos y con un poco de panza, que a la altura del cardán pase por debajo de este a unos 5 a 10 cm (no menos, para darle lugar al trabajo de suspension...y no mas, para no engancharla en travesias), a su vez a esta cadena la podes enfundar con una manguera, para evitar cualquier tipo de ruidos.
Esto lo utiliza desde siempre casi la totalidad de los camioneros (podrá dar fé nuestro amigo perteneciente al rubro), y es precisamente para evitar ese tipo de sustos :-o :eek: :shock: :eek: :-o .
Suerte...!! y a partir de estaexperiencia que contás...y esta sugerencia que te doy, estoy pensando....no es mala idea que lo haga también en la mia...!
PD= Lo ideal es que no pase, pero si pasó; hacer controlar muy bien el cardán (que no esté doblado, sentido, o algo por el estilo..)
Voy a optar por un travesaño (de hierro, que quede claro :oops: ) para evitar este susto de nuevo, finito, cuando lo coloque lo posteo, se me hace que la cadena va a hacer ruido... veremos.
Abrazo para todos \:D/
Página generada en:: 0.0894s (PHP: 40% SQL: 60%)
