gringoxxii
Edad: 55 Ubicación: la paz (cordoba)
Vehículo: musso 97 602 EL azul y gris
 Perdon Por La Ignorancia
hola gente hoy me encontre con un problema quise sacar el axilio y me encontre que o bien yo soy muy tarado o me falta una llave pues tengo el fierro largo para enganchar la rondana y con que se gira solo tengo la llave de ruedas pero no tiene encastre y como levanto el crique no entiendo algo me falta alguien me podria decir como es gracias
#1 Sábado, 03 Septiembre 2011, 19:14 |
Guiye
 Re: Perdon Por La Ignorancia
Por lo menos en la mia, al final del fierro ese que hablas, tiene un tubo chico donde hago pasar la llave de las tuercas y haces fuerza con eso, y con el mismo fierro del lado del tubo subis el gato, tambien tiene la mueca para descomprimir el gato, sino pone una foto del fierro y gato que tenes
#2 Sábado, 03 Septiembre 2011, 19:23 |
Fijate en Ayuda Sistema Rueda Auxilio Musso Ssangyong, la llave de sacar las tuercas original tiene el enganche para girar la palanca y tambien es la manija del cricket, si tenes dudas de la llave que tenes subi una foto para verla
#3 Sábado, 03 Septiembre 2011, 19:37 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Fijate en el borde inferior del asiento trasero, tenes la prolongacion de la manija del crique. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#4 Sábado, 03 Septiembre 2011, 20:19 |
Mira el post que te indico Pablo ,esta bien claro Hola Geralt,
Para poder sacar la rueda de auxilio tenes una barra que esta en el lateral trasero del piso, de lado a lado, esta cubierta con alfombra pegada con velcro, tomas esa barra y levantando el porton trasero hay un agujero entre el paragolpes y el burlete del centro un poco a la derecha, allí introducís esa barra y la haces girar con la llave de sacar las ruedas, de esta forma el auxilio baja.
Fijate en el área de descargas que esta el Manual del usuario para bajar y allí esta explicado y con ilustraciones. Tenes además manuales de reparación de la Musso.
#5 Sábado, 03 Septiembre 2011, 20:50 |
gringoxxii
gracias gente por la ayuda
les cuento yo quise hacer como dice el manual pero con la llave saca ruedas no puedo porque no entra ni a palos el fierro de un lado es como una (T) con una cuña para sacar las tasas de las ruedas y del otro lado es solo la (T) pense en poner la T dentro de la llave saca ruedas pero no entra y entonses cuando quiera usar el crique no voy a poder subirlo calculo que puede ser que la llave no sea la original o me falta un adaptador
#6 Sábado, 03 Septiembre 2011, 21:54 |
JavierEsteban
Me pasó que el crique original no llega a levantar lo que necesita cuando la rueda está pinchada. Es decir el desplazamiento del gato original es menor al alto de la cubierta cuando está bien inflada, si le sumas hacer el cambio de neumáticos sobre un suelo que no sea asfalto, estás al horno. Marche un crique nuevo....
#7 Domingo, 04 Septiembre 2011, 0:09 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
Hay algunos que son distintos, se ve que algo se cambio, deberias inventarte una llave para utilizar este fierro o bien en la punta del fierro soldar un tornillo de rueda
LU 1 EAS
#8 Domingo, 04 Septiembre 2011, 0:54 |
jorge david fernandez
Edad: 49 Ubicación: burzaco
Vehículo: SSANGYONG MUSSO 602TDI GRIS
#9 Domingo, 04 Septiembre 2011, 13:09 |
Saint Marcel
JA JA "" yo si quiero usar ese gato - tengo que subrilo a una tapia.. sino no funca
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#10 Domingo, 04 Septiembre 2011, 13:18 |
