Ruido Extraño En La Parte Delantera Cuando Rueda
sergio dario
Edad: 58 Ubicación: Capital Federal recoleta
Vehículo: MUSSO TDI 1999 NEGRA
Hola les hago una consulta hace unos meses atras comenze a sentir cuando voy andando un ruido proveniente del sector delantero derecho, como si fuera un roce en rodamientos, alcaro que apreto el freno en velocidad y lo sigue haciendo embrago y lo sigue haciendo hasta en punto muerto, asi las cosas la lleve a una alineadora me revisaron ambas ruedas haciendo girar a alta velocidad cada una de las ruedas con las maquinas que poseen, pensando que podia ser un ruleman, pero el ruido ya no lo hacia mas ya antes de llegar a hacer la revision de ambas ruedas. Hoy luego de dos meses comenzo de nuevo ese molesto ruido que es como un rozamiento y lo siento en la rueda delatera derecha, puse la chata por autopista y no la pude pasar de 80 por que el ruido se hacia mas fuerte y sumado a ello sentia una bibracion en el habitaculo. Pregunto ya que no se puede ser un ruleman, es lo que se me ocurre ami. Saludos. Sergio
____________ LA VIDA ES UN JUEGO
#1 Sábado, 27 Agosto 2011, 20:13 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
 Re: Ruido Extraño En La Parte Delantera Cuando Rueda
Porque no le sacas la rueda y miras pastillas y el caliper
LU 1 EAS
#2 Sábado, 27 Agosto 2011, 20:17 |
no tendras un problemita en el cubo de esa rueda?
saca la tapa e inspeccionalo
conta como va el tema
#3 Sábado, 27 Agosto 2011, 20:55 |
#4 Sábado, 27 Agosto 2011, 21:53 |
gregorio
Vehículo: musso 601
opino lo mismo que los demas compis,
has probado cuando vas en marcha a girar a un lado y al otro un poco??, y has notado si te lo hace cuando giras mas a un lado que al otro????
/no se si me he explicado/,
es para saber si es un rodamiento, haciendo eso, se detecta que rodamiento suele estar mal, al obligarlo en giro, éste suele sonar y vibrar (si esta mal)
revisa por si acaso, todos los aprietes de las ruedas (tuercas ect,)
suerte Sergio, y que no sea nada.
un abrazo amigo.
Grego  rio
#5 Domingo, 28 Agosto 2011, 8:56 |
marcelo gomez
Como dice Fred, muy provable que el problema este en el cubo derecho, yo tengo el mismo problema en ese cubo y lo solucione suplementado con una arandela de chapa de 2 decimas (por consejo de Hormiga  ) es un ruido de rose continuo y parejo y se siente en la transmision y al aumentar la velocidad aumenta tambien este, a pesar de haberlo solucionado de esta forma igualmente cada tanto y generalmente luego de usar la 4x4 me vuelve ese ruido y luego se va.
es como si los cubos quedaran a medio camino y producen ese rose, tendrias que desarmar todo paso a paso y ver y de paso hacerle un mantenimiento y engrase, habria quever tambien como estan los retenes, si sacas algunas fotitos te puedo orientar donde va el suplemento, bueno, suerte con esto, un abrazo
#6 Domingo, 28 Agosto 2011, 9:38 |
sergio dario
Gracias por las respuestas muchachos, ahora vere como me organizo, y desde ya si me animo a meterle mano  y despues les comento  . Saludos.
#7 Domingo, 28 Agosto 2011, 11:21 |
E-R-B
Edad: 69 Ubicación: Rosario
Vehículo: Suran 2006
Sergio:
Si sentís ese ruido y vibración te aconsejo desarmes todo lo concerniente a
esa rueda y controles todo.
Los rodamientos a veces en el aire cuando lo mueven con una balanceadora no acusan ruido
y si lo hacen cuando están las ruedas apoyadas en el piso.
Donde más se nota el ruido de rodamientos gastados es a partir de los 80 Km/h.
Controlá bien todo,ya que se puede engranar un rodamiento y romperte el portamasa que es
hueco, ya a pasado (Costo carísimo).
Saludos: E-R-B
#8 Domingo, 28 Agosto 2011, 11:40 |
sergio dario
Gracias!!! mañana mismo desarmo o mando a desarmar y controlar todo.  Saludos. Sergio
#9 Domingo, 28 Agosto 2011, 11:45 |
enlaces
Edad: 47 Ubicación: sin destino
Vehículo: musso verde 95 m110
Y despues de agosto del 2011 no tuvo mas mañana o no se arreglo???
#10 Sábado, 15 Junio 2013, 15:12 |
Ruido De La Rueda Delantera
np63om |
DIRECCION |
19 |
Jueves, 18 Septiembre 2014, 10:35  DANIEL GARCILAZO |
Ruido Rueda Delantera
sebariver87 |
DIRECCION |
11 |
Miércoles, 18 Febrero 2015, 22:26  gaviota222 |
RUIDO EN RUEDA DELANTERA
LAGARTO |
FRENOS |
13 |
Lunes, 09 Agosto 2010, 14:46  yazminwse |
Ruido Y Juego En Rueda Delantera
Roberto |
Lunes, 06 Septiembre 2010, 12:53  Roberto |
Ruido Y Vibracion En Rueda Delantera Izquirda
nubira |
Viernes, 13 Julio 2018, 19:32  Roly |
