Cubiertas 31 10 R15
Mensaje Cubiertas 31 10 R15
Hola gente del foro!
Les consulto a ustedes que son conocedores, Tengo muchass ganas de levantar la camioneta unos 10 cm, o lo que de sin cambiale las barras. bien, ahora me doy cuenta que por 200 pesos mas c/u, envez de ponerle 235-75-15 le puedo poner unas Cubiertas 31 10 R15 , y ahi le doy unos 5 cm mas, osea quedaria hermosaaa!! aclaro que no es el unico vehiculo que tengo., es decir que puedo dejar la chata y usarla solo los findes de playa o salida, ya que lei por ahi que pierden estabilidad al levantarlas! espero sus comentarios
Mensaje Re: CAMBIARLE A LA MUSSO Cubiertas 31 10 R15
Levantandole unos 5cm de suspensión cambiando espirales traseros y dándole unas vueltas mas al tornillo de las barras de torsión delanteras ya le podes poner las 31 10.5 R15, luego con un body de 5cm queda mas fachera y deja mas lugar a las ruedas.
Yo la levante con espirales y le puse 31, pero tene en cuenta que los amortiguadores pierden recorrido, yo justamente le tengo que cambiar los cuatro, pierde un poco de velocidad final y tambien un poco de estabilidad, o sea:
ponele espirales, levantala tambien de adelante dandole a la barra de torsion, cambiale los amortiguadores y ponele  las 31 y tambien separadores asi recuperas la estabilidad y te queda jamon diria hormiga o sea son mas de 200 pesos je je
LU 1 EAS
gracias por la mano, necesito que me digan que es BODY y Separadores!! saludos
zzafre escribió: [Ver mensaje]
Si, consejo uno, cuando tengas dudas de algo metete en "Buscar" y pone el tema que tengas en duda que seguramente en algun momento se hablo y te va a salir los temas.
El Body es levantarla aun mas a la chata, tecnicamente no te se explicar pero te paso uno que te explica paso a paso, es carlos de chile, que aparte le agrego cubiertas 33
http://www.clubmusso.com.ar/kb.php?mode=article&k=2
y separadores son suplementos que van entre las llantas y la masa para que las cubiertas esten un poco mas desplazada para afuera y asi apoya mejor:
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=2425&start=0
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=6509&highlight
ahi te vas a dar cuenta, abrazos
cuando termines seguis por snorkel y malacate
LU 1 EAS
Yo la tengo con Mud de 31 y levantada.
Adelante tiene amortiguadores de F100 y atras dos rancho 9000 regulables en dureza.
en capital ando con la amortigucion blanda y si voy a hacer un viaje los pongo mas duros.
como la velocidad promedio es de 110 KM no note que le falte estabilidad en curvas a esa velocidad.
te dejo una foto para que te des una idea
Image Image Image Image
si no compraste cubiertas todavia fijate si estas te sirven
http://www.club4x4.com.ar/showthrea...r-AT-31x10.5x15
el precio esta buenisimo y te podes meter a levantarla con la diferencia
suerte
muy bueno con los ranchos 9000   , yo todavia tengo que tomar bien la medida para que no me queden largos , ni cortos
LU 1 EAS
gallegog escribió: [Ver mensaje]
suerte
Me quise meter pero no abrio, seran estas?:
LU 1 EAS
gracias muchachos a todos,los separadores podemos traer de usa de toyota, y puestos en argentina de 1,5 PULGADAS DE ESPESOR, SALEN ENTRE 220 Y 250 DOLARES, MUCHO MENOS  de lo que se venden aca, si alguien pudiese paame bien la especificacion 6x5.5 o similar, para buscar el modelos exacto, las cubiertas consegui un amigo que vende y me deja 980 cada una nuevas 0km en firestone. y gracias por el dato de los amortiguadores.
solo falta saber que es mejor opcion o hacer las tortas de grillon para atras o suplantar por espirales mas largos, por ahi vi que alguin metio vocado de peugeot 504??? y si, me recupero de esta y se viene el malacate y el snorkel jajajja
No hay nuevos mensajes Cubiertas Ingetex FOTOS Y VIDEOS 25 Viernes, 25 Diciembre 2009, 11:27 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Cubiertas MIGUE74 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 4 Sábado, 06 Junio 2020, 1:55 Ver último mensaje
juan dziewa
No hay nuevos mensajes Cubiertas Con O Sin Camara Emilio TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 21 Junio 2010, 19:39 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Medida De Cubiertas machia PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Miércoles, 21 Junio 2017, 8:09 Ver último mensaje
Nano2016
No hay nuevos mensajes Rotacion De Cubiertas Biodiesel Musso OTROS 11 Jueves, 20 Marzo 2008, 11:31 Ver último mensaje
Claudio
