queridos amigos tengo que preguntar por un mal que me aqueja logre poner a punto mi camioneta grasias a los consejos de diversas personas honorables de este ciber espacio el cual agradesco mucho de que encontre
resulta que mi camioneta tiene un ruido como de golpeteo suave al momento de funcionar se que no es valvula tengo la imprecion que es una mala inyeccion o como se conoce Golpe de Inyeccion me gustaria que me orientaran con respecto a este tema espero sus respuesta
Asunto: Sonido De Golpeteo
Asunto: Re: Sonido De Golpeteo
puede ser inyectores,o tal vez botadores? o tal vez la bomba inyectora?,llevala a un mecanico con experiencia!!, por aca es medio dificil de escuchar!
hola Angelillo, bueno que bien que has podido ponerlo en marcha, ese ruido puede ser porque te haya quedado un poco adelantado, verificá el punto sacando el caño del primer inyector y girando el motor hasta que empiece a formarse la gota de diesel, ahí mirá a cuantos grados quedó, también podes ver la leva por el tapón lateral de la bomba, si no esta muy lejos podes corregir desde la bomba, se afloja la misma (tres tornillos al frente y uno detrás) y se gira el tornillo sin fin exagonal que esta cerca del frente para un lado atrasa y para el otro adelanta, para atrasar la bomba tiene que ir hacia tí, es decir hacia el lado izquierdo (conductor).
Muchas gracias por el dato lo aplicare a la brevedad y los mantendre al tanto estamos en contacto
Asunto: Sigo Con Fallas Tengo Un Golpeteo Y Estoy A Punto
señores les saludo desde copiapo de chile y espero que se encuentren bien.
bueno les cuento al fin logre calar mi camioneta y ensiende correctamente pero tengo la falla del golpeteo y un poco de humo la lleve a un especialista en bombas inyectoras y dejo todo OK
pero sigue gopeando , ahora si desconcto la cañeria del cilindro 2 se le pasa , pienso que puede ser los metales . no se .
por eso les pido sus consejos no me gustaria desarmarla por estas fechas ya que estamos de fiestas patrias y me puedo quedar a pie ( tendre que caminar ) -
Espero sus consejos de conocimientos y de buenas experiencias . que esten bien
Asunto: Re: Sigo Con Fallas Tengo Un Golpeteo Y Estoy A Punto
Por tus sintomas da la impresion que es un inyector que falla.
EL inyector no cierra bien y gotea por eso el taqueteo.
Yo mandaria al bombero (Especialista en inyectors diesel), los inyectores para el cambio de toberas.
revisaste si es la boliilla de la precamara que se rompio?
Página generada en:: 0.0876s (PHP: 35% SQL: 65%)
