Asunto: TABLERO (INSTRUMENTAL) NEW KORANDO
hola muchachos, se me ha roto el acrilico q cubre el instrumental (tablero) de mi amada new korando , alguien sabe si se vende como repuesto o en conjunto con el instrumental? en los clasicos como jonte o federal etc ya me dijeron q no tienen, alguien puede darme una manito? desde ya les agradezco de corazon y quedo en espera de alguna posible solucion. atte: ADRIAN E ALVAREZ :pray:
Asunto: Re: TABLERO (INSTRUMENTAL) NEW KORANDO
Adrian bienvenido, antes que nada, por respeto a nosotros pasate por PRESENTARSE Y CONOCERNOS , despues busca en el buscador y si no hay nada abri un tema nuevo
Sr ADRIAN le recomiendo que se ajuste al Reglamento del foro.
Al igual que en el portal como reza el anuncio que esta a smiple vista dice
Gracias
Es imprescindible, por educación y ética ante los demás Usuarios, presentarse en la sección correspondiente (Foro PRESENTARSE Y CONOCERNOS) antes de hacer cualquier tipo de consulta o participación.
Antes de colocar un tema, revise la sección correspondiente, verifique que su tema (inquietud) no ha sido tratado, aunque figure con otro nombre. Tanto los Administradores /Moderadores estarán facultados según su criterio a fusionar los temas que sean repetitivos o estén relacionados.
¿Querés hacer una consulta? hacelo a través del Foro, primero PRESENTATE y contanos de donde sos, como te llamas y que vehículo tenes
Gracias
Hola Adrian,despues de chusmearnos un poco de donde sos asi te conocemos mejor,te recomiendo que consigas un lugar que trabaje con acrilicos,puede ser donde fabriquen carteles de publicidad,letreros,etc.y les lleves tu acrilico roto y te lo hagan a medida.Mucha suerte.
Página generada en:: 0.0965s (PHP: 33% SQL: 67%)
