4x4 Duda.
Mensaje 4x4 Duda.
Hola Amigos,   tengo una pequeña duda, que os paso a comentar:
cuando pongo las 4x4 (reductora),  la chata  tiene mucha fuerza (como es normal) pero  he observado que cuando hago un  pequeño giro a la derecha o izquierda la   noto como si se frenara,  incluso  he llegado a poner el punto muerto ( sacar la velocidad)  y en ese momento es como si frenara,
solo lo hace cuando hago algún pequeño giro,  en recto no lo hace,
la pregunta es:   ES NORMAL ???  pasa a todas las chatas???   o lo peor,  tengo algo MAL.
repito que en recto no lo hace, solo en pequeños giros.
espero haberme explicado bien.
un abrazo
Gregorio.
Mensaje Re: 4x4 Duda.
Sobre todo en superficies duras o que NO patinan los neumaticos.
controla que no roze con nada metalico el neumatico al doblar al maximo. ( tiene un tornillo para su tope que puedes regular sencillo.
el angulo de giro es distinto y produce un patinamiento.
esto es el motivo por el cual el manual indica en que condiciones si puedes poner la doble traccion
abrazo
Normal como te dijeron, en asfalto casi que se bloquea y en pasto arranca todo, yo hago este procediemnto para verificar que los cubos hayan acopaldo
GRACIAS  chicos, es un alivio,
pensé  que algo estaba mal.
un abrazo.
Gregorio
recordá no usar NUNCA la doble sobre asfalto seco, es necesario que pueda patinar alguna rueda para que no se estropee la doble.
No hay nuevos mensajes Duda grecocarlos2004 MOTOR 2 Miércoles, 05 Junio 2019, 7:10 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Duda Con La 4x4 sinetsoluciones TRANSMISION 2 Jueves, 02 Abril 2015, 19:30 Ver último mensaje
sinetsoluciones
No hay nuevos mensajes Una Duda Mas... alexispallas TEMAS GENERALES DEL GRUPO 10 Viernes, 29 Abril 2011, 20:00 Ver último mensaje
alexispallas
No hay nuevos mensajes Tengo Una Duda marcelo_de_ituzaingo TEMAS GENERALES DEL GRUPO 11 Martes, 26 Agosto 2008, 13:35 Ver último mensaje
Marce y Gra
No hay nuevos mensajes Duda Musso 601--602 maguila TEMAS GENERALES DEL GRUPO 11 Sábado, 28 Agosto 2010, 9:08 Ver último mensaje
popy
