Para evitar esto es que pensaba poner un contacto auxiliar, para que la baja me funcione solamente si tengo el freno apretado, pero mirando el planito de la TCCU, veo que en el borne 14 entra una señal de negativo como seguridad para que entre la baja, cuando en las de caja manual (mi caso) se apreta el embrague.
Me fuí al manual del usuario, y dice que una vez detenido el vehículo, hay que apretar el embrague para pásarlo de 4H a 4L, lo que confirma lo que vi en el circuito.
Ahora bien, a mi me entra la baja sin apretar el embrague, y el switch del embrague funciona bien porque si no lo apreto (o aprieto
Quisiera oir la experiencia de Uds. Deben apretar el embrague o entra así nomás?
