Asunto: Juntas Originales O No?
para un colega de motor 5 cilidros tdi
quiere comprar y me pregunto por lo que me quedo la duda:
junta de tapa de cilindros original, junta de escape ,junta de admision y la junta del puente de admision ( estos 3 ultimos se puede poner otra marca o se pone original ? )
Asunto: Re: Juntas Originales O No?
Junta de tapa cilindros si o si original de casa jonte, las demás donde pueda comprar
La junta del puente admisión no hay en jonte, que la fabrique , con papel para juntas, no lleva gran importancia
numero de junta de tapa de cilindros original legitima: 6620163220
par modelo 2002 662la junta admision: 6021410780
junta de escape tdi 5 cilindrosNumero. 6021420080
junta del conducto de admision: 6020960080
Hola muchachos, me podrian decir algun lugar que vendan las juntas sueltas, porque mi mecanico cambio la junta de tapa de cilindros y ahora se dio cuenta que tiene que cambiar la de tapa de valvulas, de la depresora y pipa de agua, (no se si se llaman asi, pero asi me las anoto el mecanico), y el tema es que por acá me quieren vender todas juntas :-X y la mas importante ya la compro....
Saludos, Marcelo
TOKY escribió: [Ver mensaje]
Saludos, Marcelo
:-k donde es por acá, hay pocos lugares donde venden juntas originales , como se hablo en otros post y esta puesto en el portal todo esta en Direcciones Útiles
toky la junta de tapa de válvulas no es necesario cambiarla se puede volver a utilizar es de goma la lavas bien y la colocas si desconfías de esta colocar una pequeña película de fastix de alta temperatura y queda de 10 :razz:
Otra cosa, si le hubieras llevado a un mecanico que entienda bien de estos motores no pasaria que a ultimo momento se da cuenta que le faltan juntas
Como te comento Chiquito si esta buena la junte de tapa de válvulas ponerle pegamento pero el LOTTITE 598 es muy superior al fastix
La pipa debe ser lo que fuma :-p
JAJAJA :badgrin: muy bueneo lo de la pipa, pero lastima que el que le paga los vicios soy YO :-X
Creo entender a lo que el llama pipa, debe ser el orring del termostato, eso si esta muy malo cámbialo, lo encontras fácil en casa jonte, tal ves también en impulso , de lo contrario con un poco de loctite 598 y a usar de nuevo
Hola Roberto, te cuento, que soy de San Martin, busque por todos lados el loctite 598 y no lo tiene nadie... fui hasta el Easy y tampoco ](*,) , el lunes voy a seguir buscando. Por otro lado recien vengo del fenomeno de mi mecanico :mad: y siguiendo el consejo de ustedes le dije LA JUNTA DE LA TAPA DE CILINDROS TIENE QUE SER LA ORIGINAL, : Parce que no me escucho porque le puso una marca Taranto y me dijo que es la mejor que hay y que ya lo armo. que hago? lo :box: ? o esa junta sirve tambien ?.
Saludos, Marcelo
Página generada en:: 0.0805s (PHP: 44% SQL: 56%)
