Página 10 de 14
Re: Se me sopló la junta
Tocayo, me parece que en este post con 6 paginas hay bastante información
#91 Domingo, 20 Febrero 2011, 23:27 |
robert
Edad: 56 Ubicación: Quilmes
Vehículo: MUSSO 602TD 2000 AZUL
Re: Se Me Sopló La Junta
Gracias por orientarme ,la junta ya tenia una recalentada ,cuando se me judio el viscoso, el viernes remolcando el auto de mi hijo ,me levanto temperatura,por suerte me dejo pasar unas buenas vacaciones .
cambiando de tema hable con Hernan del taller de jaramillo,y realmente me asusto por los precios que me tiro para hacer la tapa ($6000) . y ($ 16000) mas o menos para hacerle motor ,para el motor creo que esta bien (ya que la mia ventea un poco).
Cuando puedas tocayo pasame el tel : de Damian o del taller (pasalo por sms si queres)
asi puedo comparar...
Mil gracias a todos
#92 Lunes, 21 Febrero 2011, 18:45 |
Saint Marcel
Edad: 56 Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
Mil gracias a todos
que loco, se te convirtio de catolico para el otro bando ???
PD.: perdon. el chiste facil me tento !!
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#93 Lunes, 21 Febrero 2011, 23:41 |
TOKY
Edad: 62 Ubicación: San Martin Bs. As.
Vehículo: MUSSO 602 Blanca, Modelo 1998
Hola muchachos, a ver si me pueden orientar con esto de la tapa, recien estaba yendo al lavadero y comenzó a salir humo blanco, pare la camioneta y al abrir el capot veo que se estaba llendo toda el agua por el bidon, cuando llegó el de la grúa, me dijo que soplé la junta. Ahora mi duda es porque todo lo que lei sobre este tema, decian que les levanto temperatura y a mi en ningun momento supero la raya del medio del reloj de temperatura. Puede ser que tambien haya quemado la junta o sera otra cosa? alguien tiene un taller recomendable?
Saludos, Marcelo
#94 Lunes, 20 Junio 2011, 16:26 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Edad: 73 Ubicación: Temperley, Bs.As.
Hola Toki, lamento lo que te paso, por todo lo que decis son lo sintomas de soplada de tapa. Mas alla de que el instrumento no te marco, yo apuntaria a buscar la causa de la soplada, verificando el viscoso, las mangueras, el radiador tapado, el tremostato trabado, porque cuando coloques la junta nueva, volvera a recalentar. Los amigos de tu zona te recomendaran el taller adecuado.
Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#95 Lunes, 20 Junio 2011, 16:59 |
No te marco temperatura, ya que el circuito estaba lleno de vapor, o aire
Si salio humo blanco significa agua y combustible en la cámara de combustión , drena todo el agua del sistema, carga agua común y ponerla en marcha, cuando este llegando a temperatura veras que aumenta la presión en el bidón
Significa junta soplada, o picada entre cilindros .-
Con respecto a los talleres en SERVICIOS tenes el listado de ellos, elegí el que mas te convenga .-
#96 Lunes, 20 Junio 2011, 18:03 |
TOKY
Gracias Ricardo por tu pronta repuesta, ahora el tema de la tapa, siempre hay que mandarla hacer? o en algunos casos se puede zafar ???
#97 Lunes, 20 Junio 2011, 18:07 |
Toky la tapa siempre se manda a la rectificadora, ellos en primer lugar controlan no solo el plano si no también el asiento del árbol de levas , que también se dobla en esos lugares, si la rectificadora es buena te piden que lleves el arbol de levas con sus bancadas y los botadores
#98 Lunes, 20 Junio 2011, 18:14 |
Amplio para tener en cuenta
#99 Martes, 21 Junio 2011, 1:01 |
TOKY
Hola muchachos, Ya hice la tapa, cambie todas las juntas, el termostato anda bien, pero el problema ahora es que le cuesta mucho levantar temperatura, alguien sabe que puede estar pasando????
Saludos, Marcelo
#100 Viernes, 08 Julio 2011, 14:35 |
Tema |
Se Soplo Una Junta
luis maria |
13 |
Jueves, 03 Junio 2010, 1:34 Marcelo Mika |
Soplo De Junta De Tapa De Cilindro De La M...
daniel walter |
Lunes, 30 Marzo 2015, 23:44 daniel walter |
Rotura Caño 5to Inyector Y Soplo De Junta ...
locura |
10 |
Lunes, 25 Julio 2011, 14:38 joanmarc89 |
Junta De Turbo
LAGARTO |
Sábado, 17 Marzo 2012, 15:56 roberto_oscar |
Junta Escape
Malditomusso |
Jueves, 09 Junio 2016, 13:20 javier72 |
Página 10 de 14
