verugo
Edad: 57
Vehículo: Musso 602 Azul 95
 Re: Inyectores
si es asi señores aprietan a mano y hacen c...  a mi me quedo una clabada en el fondo  (no mal interpretar )arandela ahora tengo que buscar alguien que la desclave  huuu se la deje picando denuevo.
saludos verugo
#41 Lunes, 14 Febrero 2011, 9:18 |
 Re: Inyectores
Con paciencia el elefante.....desclavo a la hormiga
Proba de hacer un gancho con alambre algo rigido , o con una pinza de punta fina
Las arandelas son del mercedes MB180
#42 Lunes, 14 Febrero 2011, 23:33 |
verugo
Edad: 57
 Re: Inyectores
Gracias roberto donde lleve los inyectores para reclamar me dieron cinco nuevas el hombre me pidio que cambie las cinco, de todas formas la falla volvio luego de unos dias, voy a tener que desarmar denuevo o ir con la chata para que el tipo no diga este es un hincha pel... pero volvio a hacer lo mismo que antes la aceleras despacito y entre 1000 y 1500 vueltas parece una batidora
saludos verugo
#43 Martes, 15 Febrero 2011, 13:54 |
 Re: Inyectores
Verugo me parece que es un problema de regulación de inyectores, si el bombista lo prueba en banco fijate que pulvericen a 100 bar mínimo máximo 115 bar , si ellos sacan los inyectores cerciorarte cuando armen que le den apriete adecuado y no a ojimetro
#44 Miércoles, 16 Febrero 2011, 1:37 |
grupocabana
Edad: 57
Vehículo: MUSSO 601 AZUL 1997
 Re: Reemplazo De Partes
buenas tardes, yo otra vez! alguien sabe , en el caso que tenga que reemplazar inyectores de una muso 601 4 cilindros, si hay inyectores mas economicos que los originales, de algun auto nacional, cual serian las euqivalencias? gracias y saludos a todos! gabriel
#45 Lunes, 06 Junio 2011, 16:12 |
 Re: INYECTORES
Primero explica por que quieres cambiar inyectores  , es muy dificil que se estropeen, aparte ya sea 601 o 602 son los mismos, no sera que tenes que cambiar toberas y pre camaras
#46 Lunes, 06 Junio 2011, 17:34 |
grupocabana
Edad: 57
 Re: INYECTORES
hola roberto, la verdad todavia ni idea, aun no la he llevado al mecanico, tiene el motor nuevo completo pero nunca se toco ni bomba ni inyectores y esta ruidosa! es una suposicion, y quiero adelantarme por las dudas para hacer numeros de posibles reparaciones
gabriel
#47 Lunes, 13 Junio 2011, 1:07 |
 Re: INYECTORES
... tiene el motor nuevo completo pero nunca se toco ni bomba ni inyectores y esta ruidosa!
Puden ser varias cosas, puesta a punto (que este un poco fuera de punto), toberas o precámaras, sin comprar repuestos puedes hacer revisar la puesta a punto, luego hacer revisar y calibrar los inyectores ahí veras como están las toberas y podrás revisar que las precámaras esten bien
#48 Lunes, 13 Junio 2011, 8:12 |
alejandro de michele
Edad: 67
Vehículo: musso 601 1998 verde
 Inyectores Musso
Hola a todos. Mande a frentear la tapa de cilindros ya que tenia soplada la junta. Me entregan la tapa sin poner los inyectores , armo todo y cuando los voy a colocar veo que solo puedo girarlos una vuelta de rosca nada mas.
Es asi ? Debo 'llevarlos a fondo' a fuerza de llave?Hay algo que estoy haciendo mal?
Desde ya mil gracias a quien me de una ayuda.
Ale
#49 Viernes, 22 Julio 2011, 11:37 |
 Re: INYECTORES
Alejandro revisa bien las roscas, los inyectores están montados en la precamara, entiendo que debe estar sucia o mal la rosca de estas
Comentanos cuanto rebajaron la tapa o a que medida la dejaron, esto es muy importante antes que termines de armar, fijate en Se me sopló la junta pagina 7 mensaje #99 tenes medidas del manual
#50 Viernes, 22 Julio 2011, 13:21 |
