A los que somos padres sobre todo nos preocupa este pesado tema. O:)
lo mas facil es ponerle los elementos en shampoo, locion, aplicaciones lociones, etc. pero estos tienen TODOS un quimico bastante agresivo y lo estaremos colocando en las cabezas de nuestros hijos.
lo mas suave era el vinagre puro, pero agresivo tambien, lo que solo dejaba la labor al famoso peine fino que debera pasarse todos los dias y se termina el problema.
es triste y fastidioso, ver que " colectan" hasta 7 piojos O:) al volver de clases !!!
todo esto porque algunos no lo hacen y alli se aprovechan los piojos. O:)
segun un programa de tv en TN ciencia, escuche sobre una cientifica argentina del CONICET ( ente ARGENTINO de primer nivel mundial) explayandose sobre este tema y lo que habian desarrollado e inventado para el mismo problema.
es 100% seguro, no toxico, sin efectos colaterales y 100% efectivo.
basicamente se plastifica el pelo y los mata por asfixia en solo 5 minutos ( piojos y liendres) O:) inmediatamente despues una ducha, lavado normal del pelo y peine fino
LISTO EL POLLO!!!
funciona a base de tres sustancias, una es un solvente que al aplicarlo se evapora por lo que los termina de secar y no los deja respirar.
adjunto el folleto del producto que hace muy poco esta a la venta.
al que le pueda servir que lo lea. se vende en algunas farmacias y vale 40 pesos o sea hoy unos U$S11 dolares estadounidenses como referencia
no quiero poner que les sirva, pero si es asi me alegro por los chicos .
PD y para grandes tambien!
Enlace a nopucid tribit prospecto
Asunto: Pediculosis O Piojos Producto Desarrollado En El Conicet ( Termoplastico 100% Efectivo)
Asunto: Re: Pediculosis O Piojos Producto Desarrollado En El Conicet ( Termoplastico 100% Efectivo)
Gracias Fredrick por esta útil info para los que sufrimos esta plaga. Lo último que he probado es alcohol etílico (común) con quasia amarga, pero los chicos son muy inchas para ponerle cualquier cosa. Para colmo mi hijo menor de 11 años tiene el pelo medio grueso, y grita cada vez que le paso el peine fino. Probaré con esto, a ver si le ganamos por unos días a estos bichos todoterreno, que sin traccion 4x4 ni TDI ni caja de velocidad, andan por todos lados dejando sus críos ](*,) :-X .
Tengo un primo médico dermatólogo que hace un par de años me habló de un producto que se vende en chile: Kaonol, droga Ivermectina. Viene en unos comprimidos diminutos, de a 2, 4 o 6. Es bastaaaante caro, pero según me dijo, con 1 comprimido, al cabo de uno o 2 días, se van cayando los piojos por el camino. Googleando he visto que aquí también se vende, más de $ 50 los 2 comprimidos. Pero siempre nos encontramos con los irresponsables e dejados que no se ocupan de sacarle los bichos a sus hijos, y los viven repartiendo alegremente :-X :-X
en la hacienda vacuna la droga tambien se utiliza.
se llama ivermectina y se vende como " ivomec " entre otros pero te doy 2 datos:
1) no se puede faenar por la toxicidad en los 10 o 15 dias de vacunado.
2) No se utiliza en la comunidad economica europea por su toxicidad.
Ahora, fijate que le das a los chicos...
Trata de obviar los quimicos
Página generada en:: 0.0669s (PHP: 38% SQL: 62%)
