Página 3 de 3
steelwork
 Re: No ! No Esta Descargado.
pd:tengo una duda, ese famoso computador no comandara tambien el motor de la calefaccion tambien?, a final del verano me paso que despues de funcionar por algunas horas con el aire a full el flujo de aire que salia por las ventilas disminuia lentamente hasta llegar a cero, despues de cortarlo por un rato largo al volverlo a encender se reiniciaba con fuerza de nuevo, que puede ser? el motor de la calefa. los carbones de esta?, me daran otro consejo?.(ja,ja,ja)
¿Esto te lo hacía con el control de ventilador en AUTO?
No pablo, me temo que sea carbones del motor de la calefa., sera dificil sacarlo, me temo que si(me contesto yo mismo), sabes por donde se empieza?
#21 Martes, 13 May 2008, 1:02 |
 ¿por atras de la guantera?
por lo menos es los más fácil de acceder, yo buscaría por allí
#22 Martes, 13 May 2008, 8:11 |
shico
Edad: 66
Vehículo: Musso 602 TD 2000
MI MUSSO TENIA ESE PROBLEMA DE QUE CALENTABA UNOS GRADOS Y SE CORTABA EL AIRE
LA SOLUCION QUE YO LE ENCONTRE FUE LA SIGUIENTE
AGUJEREE EL VISCOSO Y LO PUSE FIJO.YA HACE VARIOS MESES QUE FUNCIONA ASI Y NINGUN DRAMA
NO OBSTANTE DESPUES DE DEJARLO FIJO ME DI CUENTA QUE NO TENIA TERMOSTATO
AHI COMPRE UN ORIGINAL QUE ABRE A LOS 80 GRADOS
AHORA TODO ANDA JOYA
SALUDOS A TODOS
#23 Martes, 13 May 2008, 10:37 |
maty602
Edad: 47 Ubicación: rosario santa fe
me parese barbaro , la temperatura del motor tiene que ser la indicada y lo mas estable posible.  pero ojo con el viscoso fijo porque no esta diseñado para funcionar asi...
#24 Martes, 13 May 2008, 13:02 |
flacucho
Edad: 50 Ubicación: TUCUMAN
Flacucho;
con los ojos vendados es el termostato.
exitos
tenias toda la razon Fredrick, era el termostato, ahora llega a temperatura ideal en menos de 10 minutos, y se mantiene ahí.
tengo que confesar que el culpable de todo fui yo, estemmmmmm...... yo habia puesto el termostato, pero al reves, y estuvo asi desde hace mas de un año, soy un animallllllllllllll je je je.
un abrazo
#25 Martes, 13 May 2008, 23:36 |
Favio
Mi Musso tarda en llegar a la mitad bastante tiempo pero cuando calienta junta mucha presión y cuesta bajarla, es más en verano se iba la temperatura muy arriba, podrá ser el termostato? y en ese caso alguien sabe cuanto cuesta
#26 Miércoles, 14 May 2008, 22:00 |
Oscar Rosales
Edad: 56 Ubicación: Tucumán
Favio según los síntomas para mí seguro es el termostato.
Este debe permanecer cerrado mientras el motor pasa de estar frío hasta alcanzar la temperatura de regimen, luego debe abrir para que el agua del sistema de refrigeración recircule bajando la temperatura hasta los 80 grados,
Si el mismo está con óxido ó simplemente con desgaste no trabaja como corresponde y mientras queda abierto el agua no levanta temperatura, por tanto la calefacción no funciona bien, y si queda cerrado levanta mucha temperatura, generando presión.
También tendrías que revisar la tapa del depósito de refrigerante
SI no tienen líquido refrigerante y en su caso usan agua, me aconsejaron siempre usar el 1º, dado que no genera óxido, por supuesto de marca reconocida. Y este se debe renovar al menos 1 vez al año.
#27 Jueves, 15 May 2008, 19:04 |
Favio
Oscar, hoy hablando con Valentín hasta me entro la duda si tiene o no termostato  , en cuanto al tema de la tapa del tanquecito te digo que es nuevo, tiene más o menos 5 meses, y siempre le pongo 50% de refrigerante ELF y 50% de agua destilada.
#28 Jueves, 15 May 2008, 21:18 |
Si no tiene termostato,no tendría que levantarte temperatura,puede ser que este fallando o no ser el correspondiente!!!
#29 Jueves, 15 May 2008, 22:18 |
maty602
#30 Viernes, 16 May 2008, 0:16 |
Mi Musso Está Salta Mucho, Está Muy Saltar...
GAMBERRO |
SUSPENSION |
Jueves, 10 Febrero 2011, 0:26  GAMBERRO |
QUE TAL ESTA 4X4?
NISSHINBO |
19 |
Miércoles, 05 Agosto 2009, 18:11  Biodiesel Musso |
Nuevo, que esta mal ?
benedini |
Lunes, 04 Agosto 2008, 13:11  Pablo Duthey |
ME DECIDÍ POR ESTA
centemilesimo |
PASATIEMPOS |
Domingo, 27 Enero 2008, 14:49  Favio |
Esta Es Mi Camioneta
gdb_arg |
FOTOS Y VIDEOS |
9 |
Viernes, 06 Julio 2012, 13:32  Guiye |
Página 3 de 3
