Página 5 de 6
 Re: PIDO AYUDA Me Patina La Correa
#41 Miércoles, 13 May 2009, 23:57 |
rvilla88
Edad: 38 Ubicación: Salta
Vehículo: musso 601 4 cilindros platead
 Se Me Patina La Correa....
buenas!!! como andan???
tengo este problema:
cambiamos la correa, el tensor y la vieleta? y a partir de los 80 kmts empieza a chillar... q es?? faltara cambiar algo? o sera hasta q afloje un poco q lo q ? diria el cordobé?
gracias!!
#42 Domingo, 13 Febrero 2011, 19:44 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Se Me Patina La Correa....
Hola Rvilla 88, te comento que la correa es autoajustable, si la correa es la correcta no deberia de patinar, fijate si pusiste el resorte con la pintura amarilla hacia arriba, dado que tiene posicion, y si solo chilla pasale vela por las ranuras. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#43 Domingo, 13 Febrero 2011, 19:52 |
Estas seguro que pasaste la correa bien
#44 Domingo, 13 Febrero 2011, 22:42 |
Guiye
La correa sera de la misma medida que la anterior a mi me paso lo mismo y era eso
#45 Domingo, 13 Febrero 2011, 22:49 |
HORMIGA
Hola,la correa es 6pk-2100,el cilindrito del tensor esta trabajando bien,puede que un rodamiento se este agarrando cuando levanta algo de temperatura y haga patinar la correa,bueno es lo que se me ocurre,suerte y un abrazo.
#46 Domingo, 13 Febrero 2011, 23:45 |
verugo
Edad: 58
Vehículo: Musso 602 Azul 95
si las vlas estan muy bien guardasdas robale el el grn federal a tu señora de la pileta del lavadero
saludos verugo
#47 Martes, 15 Febrero 2011, 23:44 |
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 RUIDO GATUNO
Saludos, colegas, bueno, hoy volviendo de una excursión y desde ralentí oigo en el motor un silbido fuerte que aumenta al acelerae parenta de ser la poliv qur y parece el maullido de un gato al que le pillan el rabo. Tiene la parece patinar. (Está nueva) Os ocurre a algunos esto o puede ser otra cosa. Conocéis algún producto para que no patine. Abrasssos.
#48 Domingo, 22 May 2011, 15:52 |
principiante
 Re: RUIDO GATUNO
Hola lagarto, puede ser que la correa no sea la indicada, que este el amortiguador y tensor con poca resistencia, o tambien las poleas que tengan algo de juego (bomba de agua, alternador, aire, direccion) revisa todo para ir descartando y por eso el chillido. Para ajustar y desajustar la correa poliv, se afloja 1º el resorte, desatornillando en tornillo que lo sujeta, y retirandolo , el resorte queda liberado y por ende la correa de esta forma podes revisar todo, el amortiguador en su parte inferior tiene una piesa (balancin) aderida al ruleman liso, asiendo presion en este rodamiento hacia arriba y abajo, comprobaras la tencion del amortiguador
ha y pone fotos de la travecia
#49 Domingo, 22 May 2011, 18:24 |
mariorei
 Re: RUIDO GATUNO
gracias principiante, por las fotos, tengo que cambiar la correa y no sabia con seguridad que hacer. ahora entendi, se saca el tornillo y se afloja el sintema , luego se hace palanca en el agujero que tiene la pieza a la cual se le saco el tornillo para tensar y poder volver a poner el mismo en su lugar
#50 Domingo, 22 May 2011, 18:35 |
Ruido Donde Esta La Correa
persa2001 |
12 |
Jueves, 15 Diciembre 2011, 19:17  Guiye |
Correa Poly V
fentetoibero |
128 |
Lunes, 19 Octubre 2009, 15:28  gaviota222 |
Correa O Cadena¡?
alexispallas |
14 |
Martes, 24 May 2011, 15:57  Saint Marcel |
Correa De Distribución
lu7asm |
Sábado, 14 Septiembre 2013, 15:55  lu7asm |
Correa Polivalente
ericperez_10 |
Lunes, 05 Agosto 2013, 15:45  Biodiesel Musso |
Página 5 de 6
