PROBLEMAS DE DIRECCION.
Mensaje PROBLEMAS DE DIRECCION.
Hola gente, os paso una pregunta que me han formulado haber si alguien sabe que puede pasar, o cual puede ser el problema.
Un amigo que tiene una furgoneta Citroen Jumper,  al parecer le han revisado un mecanico  todo el tema de direccion, ruedas, paralelo y equilibrado, rotulas de direccion, silemblos, amortiguadores, ect. ect ect.   y al parecer sigue con el problema,   os CUENTO:   dice que cuando toma una curva cerrada (cambio de calle ect) si la toma a la derecha, despues de tomarla, la furgoneta se le va a la derecha durante mucho tiempo, y si la curva la toma a la izquierda  le pasa lo mismo durante un tiempo se le va a la izquierda,  cuando pega unos volantazos fuertes, se suele corregir, y el vehículo circula bien hasta que toma otra curva cerrada o fuerte.
yo le he comentado que creó que puede ser de la cremallera de dirección,   vosotros que pensáis?    ayudaaaaa.
Gracias de antemano.
Gregorio
Mensaje Re: PROBLEMAS DE DIRECCION.
no sera un amortiguador que se queda trabado?
Gracias Fredd,    no lo sé, pero se lo diré  para que lo lleve a comprobar , por que dice que se le va mucho para los lados,  cuando tenga noticias te lo cuento.
Un abrazo
Gregorio
Hola Gregorio!
                     Tengo entendido que las cajas de dirección llevan alguna especie de dispositivo, me figuro algún tipo de muelle o resorte, que mantiene el centrado de las ruedas cuando uno suelta el volante.  Si es así tal vez esa pieza haya perdido su fuerza y no esté ayudando a las ruedas a retomar su posición correcta después de una curva.   Otra posibilidad es que la cremallera no "corra" con suavidad cuando tiene que desplazarse para lograr el giro y por eso se queda "agarrada" cuando se dobla a un lado o a otro y se "suelta" con pequeños golpes de volante para lograr que el vehículo siga "derecho".   Te mando un link donde se hay una explicación de cómo funcionan distintos tipos de dispositivos de dirección.   Mucha suerte y saludos desde Tucumán, Argentina!!!!
http://html.rincondelvago.com/caja-de-direccion.html
Marcelo
Hola Gregorio!
                    quería decirte que, cuando era muy joven (1972), conocí tu ciudad y tengo un extraordinario recuerdo del puente, el Alcázar y sobre todo la gran cantidad de artesanos que hacen esas joyas tan hermosas sobre base negra, los damasquinados.  Todavía conservo un prendedor que fue de mi madre y que usa mi esposa en ocasiones especiales y es inevitable que cada vez que lo veo recuerdo mi visita a Toledo.  Hermosa ciudad y muy buena gente.  Un abrazo !!
Marcelo
PD: perdón a todos por salirme del tema.
Hola Marcelo, dos cosas, GRACIAS   por la explicación sobre el tema de la dirección, yo tambien creó que es algo referente a la cremallera de dirección, ya que le han revisado los amortiguadores  como dijo fredd,  y no le ven nada raro , pero sigue haciendo cosas extrañas cuando giras .
y Segunda Gracias   por  acordarte de esta maravillosa ciudad, (TOLEDO), para mí es la primara   mas bellas  de mi pais, tal como monumentos, la segunda es Granada, pero las dos son para mi como dice el cantar, tierra encantada por DIOS.
estoy buscado alguna foto de Toledo, de las mas vistosas, en el momento que las tenga te las mando.
a qui va una, luego mas. y mejor.
Un Fuerte ABRAZO  Marcelo.
Gregorio.
Gracias por la foto Gregorio y por el recuerdo !!!    Te mando unos links para que conozcas un poco de mi ciudad, que está 1.400 km al norte de Buenos Aires...   Son unos documentales que hice en 1999 para presentarlos en el Senado de la Nación en apoyo a la designación como "Ciudad Histórica" a San Miguel de Tucumán porque la declaración de Independencia se ratificó en nuestra ciudad el 9 de Julio de 1816.   Los documentales están deasactualizados por el paso de los años...la ciudad ha cambiado bastante pero estoy empezando a rodar nuevas imágenes en HD.  Cuando tenga algo armado te lo mando.   Un abrazo y espero que tu amigo solucione el problema de su camioneta !!!!
Marcelo
http://video1.mmediasys.net/VARIOS/DV-DTC-City_Tour-Comp.divx
http://video1.mmediasys.net/VARIOS/...an_Javier-.divx
http://video1.mmediasys.net/VARIOS/DV-DTC-Parque-9_de_Julio.divx
http://video1.mmediasys.net/VARIOS/...n_Tucuman-.divx
http://video1.mmediasys.net/VARIOS/DV-DTC-Templos-.divx
Hola Marcelo,   he visto dos  presentaciones de las que me mandastes, me faltan las otras, las voy viendo en ratos libres. esta de Lujo Tucuman, y mas  los videos,  una pregunta: ¿ has hecho tu(vos)  el montaje, y eres el que las narra?.  Están muy chulas,  me gustan . ya te contaré cuando termine de verlos.
te mando unas fotitos de Toledo que estan mejor que la primera que te mandé.
en esta última es donde hacemos carreras con las musso,      si te acerdas de algo de Toledo  sabes que casi todas sus calles son así de anchas.
ya te mandare mas, para que las tengas de recuerdo.
Un abrazo fuerte abrazo  Marcelo
Gregorio
Qué hermosas fotos !!!!!   Y bueno...Toledo es bello.  Gracias por el recuerdo, la verdad es que me produce mucha nostalgia.   Me alegro que te guste Tucumán...es la provincia más pequeña de Argentina (22.500 km2) pero la de mayor densidad de población (1.700.000 hab.).    Los videos los hice yo en 1999 (cámara, montaje, gráfica) pero la narración la hizo un locuctor llamado Fabio Méndez.   Una curiosisdad: en Argentina a la palabra video la escribimos y pronunciamos sin el acento...(que no se entere la Real Academia !!!      )  Cuando actualice en HD te voy mandar más material para cuando estés aburrido.         Un fuerte abrazo desde Argentina !!!
Marcelo.
que lindas fotos.. de paso me sume en la muestra.. perdon por lo curioso
Abrazo
Kato Marcelo
No hay nuevos mensajes Problemas En La Direccion Hibraulica desorber DIRECCION 2 Domingo, 19 Octubre 2014, 18:55 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes DIRECCION LAGARTO DIRECCION 1 Domingo, 05 Julio 2009, 8:12 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cremallera De Dirección sin pupila DIRECCION 4 Martes, 11 Octubre 2016, 14:14 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja De Dirección FWD_NOA DIRECCION 45 Viernes, 05 Febrero 2010, 21:55 Ver último mensaje
Wizard
No hay nuevos mensajes Problema De Dirección Manuel-Korando DIRECCION 5 Miércoles, 11 Marzo 2015, 15:45 Ver último mensaje
carlili
