Asunto: Problema De Dirección
Hola compañeros, hace tiempo que no me deje ver se nota que el coche me quería dejar en paz con los problemas :lol: pero ahora tengo uno y es con la Dirección que me pasa algo raro que ya ni se que hacer, espero que me puedan decir o aclarar si es algo muy grave o una tontería ( que espero que sea una tontería 8) )
Se trata que ya me lleva varias semanas o mejor dicho unos cuantos meses con la dirección algo suave y jugetona, me decidí en contrapesar las ruedas delanteras con nuevos pesos, pero seguia no he visto ninguna mejoría, entonces me decidí en dejar revisar y alinear las ruedas, y ahí empezo lo más raro... me dice el hombre que no hay nada que regular que está todo bien, entonces me regulo un poco en el rango de tolerancia pero aún sigue con la dirección raro, y por último me fui a un taller y deje revisar las rótulas y demás cosas y todo está bien, no hay nada que tenga que cambiar de momento suena bien pero el problema sigue con la dirección :|
Aquí os dejo 2 fotos de como estoy conduciendo de momento con el Volante:
Mayormente voy con el Volante así:
Y a veces hasta tengo el Volante así:
Y si pongo el volante recto cuando voy conduciendo, me gira hacia la izquierda..
Un compañero de trabajo que tiene una Toyota Hilux, me dijo que a el le pasaba algo parecido y era que una Rótula de dirección tenía algo de juego y era por eso.
Espero que me puedan ayudar con esté problemilla :roll:
Saludos !!
Asunto: Re: Problema De Dirección
Yo sacaría el volante y lo correría unas estrías a la izquierda y con eso quedaría derecho para cuando manejas :wink:
Buenas!
La dirección es precisa o te cuesta trabajo mantener el coche por donde tu quieres, es decir giras un poco y no reacciona como antes?
Si así como bien dices tienes holgura en la dirección lo más probable.
Como te dijo Navazuelo, es posible que tenga juego la caja d e direccion, ya que revisaron las rotulas, extremos, alineacion y todo esta bien.
Para corregir la posicion del volante
1 Notas que para un lado dobla mas que para el otro ( radio de giro) si es asi es porque estan desplazados los extremos de direccion , primero tendrias que ver si los extremos de direccion estan enroscados iguales ( es decir que tengan casi el mismo largo el derecho con el izquierdo ), si no es asi se corrige enrroscando de un lado (mas largo ) y desenrroscando del otro (mas corto) manteniendo la alineacion y corrigiendo la posicion del volante .
2 Si no es asi, es como te comento Pablo, retirar la tapa del volante de direccion , aflojar la tuerca, retirar el volante y variar un par de estrias de posicion , volver a colocar el volante y ajustar la tuerca y comprobar si quedo en la posicion correcta.
Si cuando al conducir sueltas el volante y el coche no tira insistentemente hacia ninguno de los lados, creo que debes hacer lo que sugirió Pablo, correr el volante unas estrías hasta que al conducir quede derecho.
Digo esto porque dijiste que han ya revisado todo y aparentemente está bien... :-k :-k :-k
TE CUENTO QUE TUVE UN PROBLEMA SIMILAR.....INESTABILIDAD EN LA DIRECCION -A VECES JOROBABA Y OTRAS NO- LO LLEVE A REVISAR EXTREMOS, ROTULAS, CAJA DIRECCION.....NADA...
EN FIN ....TODO DEPENDE DE QUIEN REVISA SI LO HACE A FONDO O NO SABE......DESCUBRIMOS QUE HABIA DOS BUJES DE PARRILLA SUP. SEMIDESTRUIDOS.
O SEA RESUMIENDO, DE ABAJO ESTABA PERFECTO PERO DE ARRIBA NO.
FACIL ....ESPERO SEA UNA AYUDA MAS
Página generada en:: 0.0775s (PHP: 40% SQL: 60%)
