Isaac
Edad: 66 Ubicación: Lujan
Vehículo: musso 602el 1996 negro
 Desacople Del Cambio
cuado pongo la 5 mequeda neutra abeses si y otras no si a alguien lepaso nesesito dotos grasias
#1 Martes, 22 Abril 2008, 22:06 |
Favio
 Re: Desacople Del Cambio
A mi me paso que ponía 5ta y a veces entraba y a veces no y era un problema de los cables :eek:
#2 Martes, 22 Abril 2008, 23:52 |
Juan Carlos
Edad: 63 Ubicación: Salta capital
Fijate si no tenès el asiento del acompañante muy hacia adelante . A mí me pasó que tocaba el borde del cojín en un cable de los cambios y no dejaba entrar la 5ta. No perdès nada con mirar. Suerte.
#3 Miércoles, 23 Abril 2008, 0:06 |
Isaac
grasias colega ya me fige pero creo que es en la reductora porque voy andando asierta velosidad y se de sasesacopla algo metiro abajo y muevo adonde va el motor y anda de nuevo no tengo el motor y esta travada en 2 ( si mira este pedido de auxilio el colega de (Rosario ) que tenia un motor de reductora porfabor comunicarse al T.E 02323 440011 lujan Bs As en llamada por cobro revertido asi no tiene gastos colega desde lla muchas grasias..........)
#4 Miércoles, 23 Abril 2008, 8:34 |
Ahora es otra cosa, eso le pasó a Roberto_Oscar en una salida que le quitamos el motor y pusimos a mano la doble, el eje que entra en la reductora selecciona entre 2H, 4H y 4L si se mueve y queda fuera de la posición que debe estar se desacopla. :eek:
Motorcito de la doble tenía Fredrick (Biodiesel Musso) de Bariloche, mandale un MP a ver si lo vende.
#5 Miércoles, 23 Abril 2008, 9:00 |
ASI ES!! tiene que estar bien en la posición 2H si se desengancha la caja queda neutra :shock: ,trata mientras de trabar con una abrazadera firme el enganche de la reductora!!!
#6 Miércoles, 23 Abril 2008, 22:22 |
Hernan
Edad: 56 Ubicación: Lanus
Yo digo (me van a tirara un motorcito por el valero cuando esprese esto) pero no se podria hacer una adaptacion para pasar la baja en forma manual (tipo toyota o mitsubishi) se ahorrarian muchos dolores de cabeza...
Perdonen si digo una bolud.... :oops:
#7 Miércoles, 23 Abril 2008, 22:31 |
no es ninguna bolud.. pero ese mismo intringulis tienen los del club ranger ,ya que compartimos los mismos problemas con el motorcito de mier.... :-X y hasta ahora :nono:
#8 Miércoles, 23 Abril 2008, 22:36 |
en realidad pasa que los mecanicos en general (notodos) quieren cambiar piezas y cobrar fortunas.
dejando de lado que de las musso menos del 1% entiende algo....
PD no se de donde miercoles salio ese porcentaje, pero impresiona, no? :-({|= :-({|=
ja ja ja :D/
#9 Miércoles, 23 Abril 2008, 23:43 |
steelwork
Dejar la reductora manual se puede, de hecho un usuario de ranger aqui en chile la tiene y le quedo bastante decente,con palanquita y todo, voy a tratar de recuperar el tema y la fotos y les cuento, todo esto en el sitio twistedandes,en todo caso no es para hacerlo en casa.
saludos,carlos.
#10 Jueves, 24 Abril 2008, 16:14 |
