Sensor Líquido Refrigerante
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
Parece una pavada, valen 40 mangos y se enroscan en el tachito de expansion. Alguien lo hizo? El siselco trae uno, le perforan nomas el tacho? Lleva alguna contratuerca de adentro? Debe bancarse la presion, y no se si al perforarlo las paredes del tacho no se resienten. Que opinan?
#1 Lunes, 06 Septiembre 2010, 20:04 |
Mulitafeliz
 Re: Sensor Líquido Refrigerante
Perdón, metí el post en cualquier lado. Algun generoso editor lo pone en mecánica? Gracias.
#2 Lunes, 06 Septiembre 2010, 20:05 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Mulita fijate en Buscar "sistema siselco" yo agujerie el bidon y puse fotos, mecha de 12mm y macho de 14 x 1,5. fijate que el sensor tenga rosca conica con sello orring. Saludos Ricardo. :p
Ricardo de Temperley.
#3 Lunes, 06 Septiembre 2010, 20:30 |
El tacho de expansión tiene una pared de unos 5 o 6mm, da para agujerear y roscar sin problemas, no tiene contratuerca, de todas formas no podrías ponerla, si queda bien ajustado el sensor no creo que tenga problemas con la presión (despues te cuento :lol: ) por lo menos no escuche de ninguno que los tuviera y lo siguen vendiendo para colocar de esta forma.
¿cual es el que decís que cuesta $40,-?, ¿reemplazaría la tapa del bidón?, creo que el Ford Sierra traía uno así pero tenía un flotante adentro si no me equivoco (Coupé Sierra Ghia 89 - Mod.Aniversario)
#4 Lunes, 06 Septiembre 2010, 21:01 |
Mulitafeliz
http://articulo.mercadolibre.com.ar...iat-regatta-_JM
Pero hace un rato vi el de Peugeot 505 a 40.
¿Quien es el que esta siempre en Encendido Sur? La rotonde de 66 y 7 La Plata?
#5 Martes, 07 Septiembre 2010, 5:34 |
Mulitafeliz
#6 Martes, 07 Septiembre 2010, 5:38 |
El de Galaxy es muy parecido al del Siselco, solo difiere en la punta (que no la veo) y esa otra pieza que parece un flotante, tendrías que ver como trabaja, si es con flotante debe ser fácil adaptarlo con un un Led rojo y una chicharra si es por contacto con el agua ahí se complica.
#7 Martes, 07 Septiembre 2010, 7:49 |
:-k a ver si entiendo, tienen un vehículo que ronda los $ 50.000 , que lleva una tapa de cilindros que nueva salia algo de $8.000 , si hablar de rectificar el motor por recalentada :roll: y buscan una solución barata para prevenir falta de liquido refrigerante , para no gastar $800 en un sistema protector de motor bastante completo :nono: me parece que algunos se equivocan :mad:
=; ahora si al momento de comprar espejitos de colores son los primeros :-p
#8 Martes, 07 Septiembre 2010, 12:31 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
CLAUDIO :p LU6EHU
#9 Martes, 07 Septiembre 2010, 12:58 |
Mulitafeliz
Ahorro para gastarlo en gasoil. Los sistemas tipo vigia o siselco son simplemente 3 sensores y un visorcito: espejito de color. No aporta nada a lo que ya tiene el vehículo, salvo el sensor de nivel de liquido, que le quiero agregar. Ni en pedo le pongo algo que me pare el motor automáticamente.
Tambien quisiera un medidor de nivel de aceite, porque para que quiero sumar otro sensor de presión al que trae original, ademas cuando se prende ya esta el motor fundido, lo que necesito es saber si perdí el aceite, no si tengo el motor frito.
#10 Martes, 07 Septiembre 2010, 14:24 |
Pérdida Liquidó Refrigerante
Fuerteventura |
Domingo, 09 Junio 2019, 12:52  Fuerteventura |
Bidoncito De Liquido Refrigerante
Favio |
13 |
Martes, 04 Diciembre 2007, 8:51  Pablo Duthey |
CAMBIO DE TERMOSTATO+LIQUIDO REFRIGERANTE
Tony B |
18 |
Viernes, 06 Junio 2008, 19:26  Roly |
Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante
Biodiesel Musso |
ACCESORIOS |
Sábado, 15 Junio 2013, 12:50  enlaces |
Se Puede Dañar El Sensor De Liquido De Freno?
josafatnf |
FRENOS |
11 |
Miércoles, 02 Abril 2014, 15:54  Roly |
