Sensor Líquido Refrigerante
Mensaje Sensor Líquido Refrigerante
Parece una pavada, valen 40 mangos y se enroscan en el tachito de expansion. Alguien lo hizo? El siselco trae uno, le perforan nomas el tacho? Lleva alguna contratuerca de adentro? Debe bancarse la presion, y no se si al perforarlo las paredes del tacho no se resienten. Que opinan?
Mensaje Re: Sensor Líquido Refrigerante
Perdón, metí el post en cualquier lado. Algun generoso editor lo pone en mecánica? Gracias.
Mulitafeliz escribió: [Ver mensaje]
Mulita fijate en Buscar "sistema siselco" yo agujerie el bidon y puse fotos, mecha de 12mm y macho de 14 x 1,5. fijate que el sensor tenga rosca conica con sello orring. Saludos Ricardo. :p
Ricardo de Temperley.
El tacho de expansión tiene una pared de unos 5 o 6mm, da para agujerear y roscar sin problemas, no tiene contratuerca, de todas formas no podrías ponerla, si queda bien ajustado el sensor no creo que tenga problemas con la presión (despues te cuento  :lol: ) por lo menos no escuche de ninguno que los tuviera y lo siguen vendiendo para colocar de esta forma.
¿cual es el que decís que cuesta $40,-?, ¿reemplazaría la tapa del bidón?, creo que el Ford Sierra traía uno así pero tenía un flotante adentro si no me equivoco (Coupé Sierra Ghia 89 - Mod.Aniversario)
http://articulo.mercadolibre.com.ar...iat-regatta-_JM
Pero hace un rato vi el de Peugeot 505 a 40.
¿Quien es el que esta siempre en Encendido Sur? La rotonde de 66 y 7 La Plata?
Aca esta el mas barato y evidente.
http://articulo.mercadolibre.com.ar...cort-galaxy-_JM
El de Galaxy es muy parecido al del Siselco, solo difiere en la punta (que no la veo) y esa otra pieza que parece un flotante, tendrías que ver como trabaja, si es con flotante debe ser fácil adaptarlo con un un Led rojo y una chicharra si es por contacto con el agua ahí se complica.
:-k  a ver si entiendo, tienen un vehículo que ronda los $ 50.000 , que lleva una tapa de cilindros que nueva salia algo de $8.000 , si hablar de rectificar el motor por recalentada  :roll: y buscan una solución barata para prevenir falta de liquido refrigerante , para no gastar $800 en un sistema protector de motor bastante completo  :nono: me parece que algunos se equivocan  :mad:
=; ahora si al momento de comprar espejitos de colores son los primeros  :-p
CLAUDIO :p LU6EHU
Ahorro para gastarlo en gasoil. Los sistemas tipo vigia o siselco son simplemente 3 sensores y un visorcito: espejito de color. No aporta nada a lo que ya tiene el vehículo, salvo el sensor de nivel de liquido, que le quiero agregar. Ni en pedo le pongo algo que me pare el motor automáticamente.
Tambien quisiera un medidor de nivel de aceite, porque para que quiero sumar otro sensor  de presión al que trae original, ademas cuando se prende  ya esta el motor fundido, lo que necesito es saber si perdí el aceite, no si tengo el motor frito.
No hay nuevos mensajes Bidoncito De Liquido Refrigerante Favio MOTOR 13 Martes, 04 Diciembre 2007, 8:51 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Pérdida Liquidó Refrigerante Fuerteventura MOTOR 5 Domingo, 09 Junio 2019, 12:52 Ver último mensaje
Fuerteventura
No hay nuevos mensajes CAMBIO DE TERMOSTATO+LIQUIDO REFRIGERANTE Tony B MOTOR 18 Viernes, 06 Junio 2008, 19:26 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante Biodiesel Musso ACCESORIOS 4 Sábado, 15 Junio 2013, 12:50 Ver último mensaje
enlaces
No hay nuevos mensajes Se Puede Dañar El Sensor De Liquido De Freno? josafatnf FRENOS 11 Miércoles, 02 Abril 2014, 15:54 Ver último mensaje
Roly
