raymondvalbuena
Edad: 36 Ubicación: Maracaibo, Zulia, Venezuela
Vehículo: Musso 3200 Mod. 2000
 Cambio De Motor De Una Musso 3.2 Mercedes Benz A Un Ford V8 302 Efi 5.0L
#1 Sábado, 07 Agosto 2010, 6:00 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Cambio De Motor De Una Musso 3.2 Mercedes Benz A Un Ford V8 302 Efi 5.0L
Un motorazo el que le estas poniendo me imagino lo que va a andar esa Chata, esperemos ver los resultados cuando lo termines.Un saludo
CLAUDIO :p LU6EHU
#2 Sábado, 07 Agosto 2010, 6:19 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Y el Musso estará adaptado para aguantar la fuerza de ese motor?
#3 Sábado, 07 Agosto 2010, 7:27 |
Mulitafeliz
Edad: 63 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
Excelente... Estas noticias venezolanas son increíbles!!!!! Y acá las queremos hacer andar con agua...
#4 Sábado, 07 Agosto 2010, 8:19 |
NEGRO10
Edad: 63 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
En realidad son desiciones difíciles al momento de hacer algo así y yo lo digo por experiencia. El resultado de adaptar un motor de otra marca es que NUNCA terminás de pulir asperezas, a veces pensamos que es la solución y termina siendo un dolor de hue.... porque es algo injertado y no hecho por la fábrica donde hay de por medio ingenieros, etc...... , en mi caso respeté la caja original, LA CAMIONETA ANDA BIEN, pero Honestamente me hubiera gustado haber tenido el motor original y esto lo digo de Corazón.
Un Abrazo y Suerte.- :beer:
#5 Sábado, 07 Agosto 2010, 8:44 |
raymondvalbuena
si esta adaptada nada mas el motor original pesa el doble que eso. nada mas en aceite el mercedes metia 9.3 litros de aceite este mete 5 litricos y hay empesamos a sacar medidas y pesos el v8 es menos pesado
#6 Sábado, 07 Agosto 2010, 11:27 |
raymondvalbuena
revisando mi telefono encontre esas dos fotos si sabia que avia tomado algunas foticos el dia que lo pocisionamos y nada mas mira la diferencia de tamaño todo el espacio que queda en la parte delantera
#7 Sábado, 07 Agosto 2010, 11:32 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Raimundo, no es una desicion facil cambiar el motor , pero los que me conocen ya leyeron mis post anteriores y saben que tengo un Ford Farlaine 292 V 8 Face2, por si explota el Mercedes Diesel 2900 cc y la reparacion fuera demasiado costosa. Espero que mandes fotos del armado y adaptaciones , me interesa mucho . Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#8 Sábado, 07 Agosto 2010, 12:54 |
NEGRO10
Aver si nos entendemos y nos sinceramos un poquito........... y eso lo digo por mi parte. Por lo que tengo entendido y que alguien me lo corrija que una Musso con motor 601 Aspirada hacemos con 1 lt de gasoil 15 Km aproximadamente el costo de gasiol es de 4$ por ltr o sea 1 dolar EEUU, en mi caso con la New Korando con un motor Ford 221 con dos tanques de GNC de 60 Kg cada uno hago 180 km y el metro cúbico de GNC $ 1.79 o sea que para llenar los 2 tanques ronda los 46 $ o sea 11,64 U$S.
Entonces digo: La opción de cambiar un motor diesel que es sumamente económico por un naftero, en mi caso fué por opción porque no sobraban alternativas y en la Argentina es así
Ahora la otra opción es decir: Lo cambio por un naftero porque tengo la billetera gorda y no me incide al bolsillo cambiar por un naftero y mas hablando de un V8, entonces esa es otra historia.
Les deseo mucha suerte, va a quedar un avión, pero es un gran desafío como hacer andar la 4x4 , y créanmen que siempre hay algo para pulir,nunca deja de ser una adaptación, ahora a ponerle Nafta.
Un Abrazo.- :beer:
#9 Sábado, 07 Agosto 2010, 21:04 |
raymondvalbuena
aqui en venezuela gasto en llnar un tanque de 70litros si el dolar aqui esta a 4300 con 5.600 Bs.F lleno el tante serian 1,10$ llenar un tanque de 70 litros asi que por eso no me preocupo JAJAJA!!! bueno se le va a colocar un transfer de ford explorer que es casi del mismo tamaño que el que trae la musso
#10 Domingo, 08 Agosto 2010, 0:16 |
