Ir a la página Anterior  1, 2
Caja De Cambios Rara Desde Monte Ayuuuda Que Sera
Mensaje Re: Caja De Cambios Rara Desde Monte Ayuuuda Que Sera
revisa el aceite de la caja de velocidades
revisa el aceite de la caja transfer
( ambas llevan DEXRON 3 no otra cosa asique primero coteja que tengan ese aceite antes que la toquen.
saca los tapa cubos, saca la tapa del cubo con un allen y fijate si no te queda engranado el engranaje, esto puede ser por el resorte roto, el labio del cubo rot con el aro de contension suelto y/o la grasa muy dura que lo frena como te indico Roberto. ( para esto hay un archivo en descargas de mantenimiento de los cubos)
Ne da la impresion que tenes los cubos engranados a mi tambien
corrobora que no este enviando vacio el solenoide a los cubos ( al lado de la caja de fucibles, desenganchar la manguerita y taparlo con un clavo o tee de golf.
avisa como te va con esto.
saludos :beer:
Ya que te tiras abajo de la chata, revisale tambien los fuelles de goma, si estan rajados o muy cuarteados cambiaselos (creo que los de la Trafic calzan..) es por ahi por donde te entra mugre.-
:p :p
LU6DER
ok gracias freedrick y turco voy a hacer todo eso como se puede dar cuenta el del lubricentro que ese haceite es dextron y no es otra cosa es mas livianito en densidad y el tema de las patas de motor y caja las puedo controlar yo o hay que llevarlas a revisar
Hugo, primero tirate abajo y fijate el punto donde apoya la caja y empujala, movela y fijate los dos cuadradiros de goma no esten despegados o rotos (se tiene que mover pero no en exeso), luego levanta el capot y fijate los anclajes de aluminio a los costados del motor con un tornillo en el medio si los tacos de goma estan rotos. Si eso esta bien, antes de lavarla, tirate abajo y fijate en la caja si hay aceite (tierra con aceite) en la carcaza de la caja intermedia y tranfer. Si eso esta bien, lavala bien de abajo y dejala secar y volves a mirar cualquier novedad escribi. Suerte Ricardo.  :p
Ricardo de Temperley.
freedrick Lo que indicas esta en biblioteca  :roll: algún día la vas a embocar  :nono:
En descargas solo hay manuales  :eek:
el dexron en apariencia es rojo como el de direccion hidraulica.
de aspecto no se puede decir.
fijate bien en ambas cajas y revisa si hay perdidas o esta manchado en ese area.
solo cerciorate de que lo tengan antes de revisarlo.
slds.
No hay nuevos mensajes SERA LA JUNTA? SERA LA TAPA? O SERA EL TIEMPO COTE ALILA MOTOR 16 Domingo, 22 Junio 2014, 11:56 Ver último mensaje
Venado
No hay nuevos mensajes Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? dryack CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 12 Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios 4X2 En 4X4? Agustinator CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Viernes, 20 Enero 2012, 13:36 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios thor69 TRANSMISION 4 Lunes, 18 Noviembre 2013, 15:56 Ver último mensaje
jorgealejandro
No hay nuevos mensajes Caja de Cambios bergusbey CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 335 Domingo, 13 Junio 2010, 21:39 Ver último mensaje
