NO TENGO TRACCION NI TRACERA NI DELANTERA
		  ortopedia_quilmes
						Edad: 65 			Ubicación: Quilmes
												Vehículo: Musso 602 98
			Hola a todos:
Tengo una Musso 602 Mod. 98, le hice el embriague nuevo, todo andaba bien hasta que me quede sin tracciòn ni atras ni adelante, se que en el tablero hay 6 cables y que tiene un motor que acciona las 3 tipo de tracciones, tracera, tracera y delantera y baja, no me anda nada.
Me gustaria saber que debo revisar y como es el circuito electrico de este sistema.
desde ya gracias a todos.
Juan.
	#1  Martes, 30 Marzo 2010, 17:31   |
		  Re: NO TENGO TRACCION NI TRACERA NI DELANTERA
			Hola Juan,
puede ser un problema en las transfer, sacá el motorcito que accciona la doble que esta sobre la transfer y verificá la posición del eje, vas a ver que tiene un perfil como una punta de flecha (triangulo) fijate que este apuntando a 2H, también tenes las inscripciones 4H y 4L si queda en la mitad de estas dos últimas queda en Neutral y pasa lo que comentas.
Date una vuelta por el foro  PRESENTARSE Y CONOCERNOS asi nos contas un poco mas de vos, de donde sos, y pones alguna foto de la chata.
 :beer:
	#2  Martes, 30 Marzo 2010, 22:40   |
		  ortopedia_quilmes
			Hola pduthey:
Gracias por la pronta respuesta.
He sacado el motorcito que acciona la doble y la punta de flecha(triangulo) está apuntando a 2H, y sigo con tracción tracera en baja, la movi a 4L y tengo tracción (aparentemente en alta) en las 4 ruedas pero da la impreción que esta 4x4 en baja.
En 4H no hace nada.
Si tienen alguna idea de lo que puede llegar a ser les agradesco, ya que es el unico medio de movilidad con el que cuento y lo necesito.
Un abrazo Juan.-
	#3  Miércoles, 31 Marzo 2010, 17:36   |
			Hola Juan, me confunde algo en los post anterior y actual.... :-k
En el 1º decís que no tracciona nada, ni en alta ni en baja, pero después decís que tenés tracción en baja 8-[')
Si te quedó solo tracción en baja, podría ser la horquilla de la transfer que se haya cortado o gastado y empujo a baja y quedó ahí..... :roll:
En ese caso cambiás o reparás la horquilla y listo.... :eek:
	#4  Miércoles, 31 Marzo 2010, 18:17   |
			Como te comenta mi tocayo, debes tener problemas en la transfer, no te va a quedar otra que bajarla y abrirla  :ncry:
	#5  Miércoles, 31 Marzo 2010, 18:34   |
		  ortopedia_quilmes
			Perdon por la confución.
en un principio no tenia tracción, retire el motor y movi manualmente el eje, 1: en 4H anda en baja, en 4L anda en baja, y en 2H lo mismo.
en 2H solo tracción tracera en baja.
en 4H doble tracción y en baja.
en 4L 4x4 en baja.
Ahora, cual es el problema????  ](*,) , se rompio algo de la caja reductora :?: .
desde ya muchas gracias y espero ahora si se entienda.
Juan.-
	#6  Miércoles, 31 Marzo 2010, 19:20   |
			Tal cual, se te rompió algo en la reductora, puede ser la selectora, vas a tener que bajarla y revisarla.
	#7  Miércoles, 31 Marzo 2010, 19:39   |
			Bueno si pondriamos en los titulos de los post lo realmente que necesitamos o ser lo mas especificos, se ordenaria mejor el foro y podrian los usuarios localizar sus inquietudes, con respecto a esta falla fue tratado en   Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? .-
y la falla a mi entender es la misma, las respuestas fueron estas :
 Hola soy Salvador de Las Palmas (CANARIAS) :D/  para mi modesto entender el problema que tiene tu musso es que se desgasto la horquilla que mueve el plato del 4x4 en la transfer y no conecta bien, espero que no te resulte muy costosa la reparacion.
       SALUDOS A TODOS LOS DE ALLA Y LOS DE ACA.
          La horquilla que comento es la Nº 65 donde van unos casquillos de plastico que se desgastan hasta llegar a rozar con el aluminio de la misma horquilla
En definitiva, bajar la transfer y de la sección  descargas el correspondiente manual , luego buscar un mecánico que tenga por lo menos 2 dedos de frente y entienda lo que hace
	#8  Miércoles, 31 Marzo 2010, 23:46   |
 :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:  :clap:
	#9  Jueves, 01 Abril 2010, 9:55   |
			Aviso:
podes sacar el cardan trasero y solo el transfer si no queres bajar tambien la caja.
( soloquitarle el aceite a  la caja de velocidades previamente.
slds.
	#10  Jueves, 01 Abril 2010, 11:03   |
			 Ruido En La Traccion Tracera Korando
		hardy |
		Jueves, 10 Octubre 2013, 20:34   javier72 |
			 Reparando tracción delantera
		Pablo Duthey |
		41 |
		Domingo, 26 Octubre 2008, 21:29   Biodiesel Musso |
			 Queda Acoplada La Traccion Delantera
		Aldo1997 |
		8 |
		Domingo, 26 Agosto 2012, 20:56   Aldo1997 |
			 Nueva Tendencia De La Puerta Tracera: Corr...
		aburrido |
		FOTOS Y VIDEOS |
		0 |
		Martes, 23 Febrero 2010, 21:09   aburrido |
			 Traccion trasera y Doble Tracción
		HORMIGA |
		12 |
		Lunes, 16 Junio 2008, 17:36   HORMIGA |
