		  jblanko
						Edad: 61 			Ubicación: Cantabria
												Vehículo: MUSSO 601
		  [SOLUCIONADO] Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revoluciones
			El otro dia sali de viaje y amitad de camino dejo de funcionar el cuenta vuelta . Circule de noche un buen rato y al dia siguiente  no tenia nada de bateria . Pues compre una pensando que  estava mal . La cosa es que sigue sin ir el cuenta vueltas y al mirar el alternador veo que se a partido el terminal . Solucionanado el problema la bateria carga yel cuenta vueltas funciona. Alguien sabe porque en ningun momento no se encendio la luz de la bateria?
Feliz año a todos los musseros desde Cantabria . Espa :mrgreen: ña
	#1  Lunes, 31 Diciembre 2007, 7:39   |
		  Favio
		  Re: Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revolucines
			Jblanko fijate en mecánica el post "aguja de velocidad" y ahí tenés bien explicado con fotos y diagrama que es lo que puede estar fallando. A mi me paso y Fredrick me dijo como hacerlo y sin saber nada de mecánica me tire abajo de la chata (camio) y lo solucione, además saque las fotos que vas a ver. En mi caso la aguja del velocímetro se volvía loca al llegar a los 100km. Con respecto a la batería seguro que era el terminal.
Que puedas solucionar el problema y que tengas un muy feliz 2008.
Saludos musseros. Favio.  LU9CFG
	#2  Lunes, 31 Diciembre 2007, 11:58   |
		  Favio
Perdón, por leer apurado te conteste cualquier cosa. Lo más simple puede ser que este quemada la bombita del tablero.
	#3  Lunes, 31 Diciembre 2007, 12:03   |
		  Re: Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revoluciones
			Hola: el tema esta relacionado con la carga de la bateria, casi seguro el alternador. Justo hay otro post en el dia de hoy. Haz verificar la carga que te brinda el alternador en marcha y  si no esta bien reparalo o reemplazalo. el problema de el cuenta revoluciones se solucionara, ya veras.
pd muy feliz año y disfruta los turrones blandos de almendras de Gijon!!!
salud!!!
postea como va el tema.
	#4  Lunes, 31 Diciembre 2007, 19:47   |
		  jblanko
												Vehículo: MUSSO 601
			El problema era el alternador , un cable suelto y por eso no cargaba y no funcionaba el cuenta vueltas .Gracias por la la pista y saber donde buscar.
 El turron es de Jijona y aqui en Cantabria lo mas conocido son los sobaos y la quesada y un buen cocido montañes . :D
	#5  Martes, 01 Enero 2008, 18:10   |
		  BAF456
						Edad: 51 			Ubicación: City Bell - La Plata
												Vehículo: Musso 602 EL 96 MUY BUENA
			Sobados y quesadas no se y no quiero tirar ideas de que puede ser, pero cocido pra nosotros es puchero, al menos eso es asi en madrid,
cocido = puchero = carne hervida +verduras (en resumen)
	#6  Viernes, 04 Enero 2008, 21:14   |
		  Juan
						Edad: 51 			Ubicación: Cap. Fed.
												Vehículo: Musso 601 Aspirada Verde
			Veo que lo solucionaste. A mi me pasó lo mismo, la chata regulaba perfecto y de repente el cuentavueltas se iba a cero y se encendía la luz colorada de la batería. Le pegaba un par de aceleradas y se solucionaba. Tal cual vos dijiste, el tema pasaba por el alternador, en mi caso los cabones hechos pelota.
Juan
	#7  Viernes, 04 Enero 2008, 21:45   |
Juan
Una pequeña aclaracion para los MUSSEROS ESPAÑOLES, cuando en argentina se dice: hechos pelota" significa=DESTRUIDOS
tambien se dice "hechos percha" = idem anterior
Si bien tenemos el mismo idioma, pero dialectos distintos :lol:  (lo dije bien no?)
Sino quedan como tarzan colgado de la liana!! (en bo...as) 8)
	#8  Viernes, 04 Enero 2008, 23:49   |
			Yambien decimos hechos mier... ? no requiere de ninguna explixacion... (creo=
buen año para los españoles !!!
salud
	#9  Sábado, 05 Enero 2008, 1:43   |
		  Wizard
						Edad: 62 			Ubicación: La Plata
												Vehículo: Musso, azul, 1995, 602 EL
		  Cuenta Revoluciones
			Buenas a todos, el cuenta RPM dejó de funcioinar, por donde empiezo, gracias!!!!!!
	#10  Sábado, 06 Febrero 2010, 16:53   |
