CAJA
Mensaje Caja
hola quiero ver si me pueden ayudar en esto..  porque tengo una musso modelo 2004 y  hace dias me hacia ruido la caja.. cuando estaba regulando hacia (tac tac tac)   y cuando hiba andando ronroñaba. la lleve a un taller y me dijieron que era el haceite.. xq tenia atf y me dijieron que no llevava ese haceite.. llevava haceite (castrol). bueno le cambie el haceite y dejo de hacer ronroneo pero sigue haciendo el tac tac cuando esta regulando... ustedes no saben que puede ser esto?? xq me esta volviendo loco el ruido??? yo tenia na musso modelo 98 antes de esta y nunca me fallo la caja..... bueno espero su ayuda .. saludos ..
javier
Mensaje Re: Caja
Javier, hola, Bienvenido al sitio. Creo que lo que deberias hacer como uso de buenas costumbres, es buscar la seccion adecuada, presentarte, contarnos bien algo acerca de vos y de tu chata, asi de esa manera quien te pueda dar una mano, que seguro lo habrá, puede orientarte mejor.
Por lo pronto si regula con ese ruido, yo miraria la inyeccion o directamente el motor.
Ya te daran mejores opiniones.
Un saludo
Claudio
Image Image Image ImageImage
Mensaje Re: Caja
Ahora esta en la sección correspondiente:
cristian GUIA escribió: [Ver mensaje]
hola quiero ver si me pueden ayudar en esto..  porque tengo una musso modelo 2004 y  hace dias me hacia ruido la caja.. cuando estaba regulando hacia (tac tac tac)   y cuando hiba andando ronroñaba. la lleve a un taller y me dijieron que era el haceite.. xq tenia atf y me dijieron que no llevava ese haceite.. llevava haceite (castrol). bueno le cambie el haceite y dejo de hacer ronroneo pero sigue haciendo el tac tac cuando esta regulando... ustedes no saben que puede ser esto?? xq me esta volviendo loco el ruido??? yo tenia na musso modelo 98 antes de esta y nunca me fallo la caja..... bueno espero su ayuda .. saludos .. javier
1º el aceite de caja en las musso es ATF tipo dexron III o similar sintético , si pusiste castrol que tipo de aceite? ATF ?si tenias una 98 tendrías que saber el tipo de aceite!!, aparte esta bien claro en el manual del usuario.
2º por los ruidos que describís pueden ser varias cosas, ya es muy difícil ponerce de acuerdo al ruido u oido del usuario.
En tu perfil no aclara la zona de residencia, aclara de donde sos y también que nombre Cristian o Javier, y por sierto tu edad!! 14 años??
Tenemos una sección llamada PRESENTARSE Y CONOCERNOS  fue creada a tal fin
Mensaje Re: Caja
Lo mas importante despues de eso es poner en los datos que tipo de caja tenes, automatica o manual.
slds.
Mensaje Caja
Hola gente:
Acabo de registrarme en el club.
Tengo problemas con la caja de mi camioneta, me cuesta mucho pasar los cambios, sobretodo la 2º y 3º. Tengo que hacerle fuerza a la palanca par lograr pasar los cambio. Me han dicho que seguramente son los cables, ¿álguien puede decirme si han tenido este problema y cuales fueron las causas?.
Gracias
COCUCHA
Mensaje Re: Caja
No es la caja son los cables duros
Mensaje Re: Caja
A mi me paso lo mismo,cambie la selectora ( se puede reparar) aceite los cables como me aconsejaron aca en el foro ( muy facil) y ademas verifique la distancia de los cables.Quedo muy bien.
Pero hace caso a los que saben en el foro que te van a ayudar mucho.
Mensaje Re: Caja
cocucha escribió: [Ver mensaje]
Hola gente:
Gracias
COCUCHA
Y.... Que paso cocucha????? solucionastes el problema?????
LU6DER
Mensaje Re: Caja
seguramente son los cables, tenes que sacar la consola, y con 2 llavecitas de 10 los podes regular, es facil y rapido.
Mensaje CAJA
ALGUIEN SABE CUANTO VALE UNA CAJA DE MUSSO EL602 MOD 96 O QUIEN VENDE
No hay nuevos mensajes Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? dryack CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 12 Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Caja De Velocidad damian35 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Jueves, 25 Febrero 2016, 20:15 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja Filtrera O Que? sirarquimedes OTROS 3 Lunes, 20 May 2019, 14:40 Ver último mensaje
juan dziewa
No hay nuevos mensajes Caja Precalentadora luisdesantafe MOTOR 12 Martes, 16 Agosto 2016, 21:31 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Caja Automatica pistrilllo CAJA AUTOMATICA 1 Domingo, 01 Marzo 2015, 15:55 Ver último mensaje
Roly
