Página 1 de 7
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Parámetros Para Siselco
hola gente, voy a dar algunos parámetros comprobados para los que tienen Siselco para tener en cuenta:
1) La temperatura de la tapa marcaba 122º y la aguja no se movía. Cuando llegó a 125º, la aguja subió al medio :shock: . La prueba se hizo al mediodía, en la ruta, con bastante calor, con el aire encendido, la chata super cargada, viento en contra y tratando de mantenerla a 140 km/h.
Conclusión, la temperatura de alarma la pondría en 125ºC.
En verano(vacaciones) y las chatas cargadas a full, recomendable andar viajes largos de noche y si toca al medidía, 120 km/h es una buena velocidad 8-[')
2) La mínma presiónde aceite, si van a bajar médanos altos y empinados(CM, Blanco, etc.) recomendable dejarla en 4 psi, para que no empiece a sonar cuando están por llegar abajo.
3) Si usan malacate u otro consumo importante, acelerar levemente para que no empiece a sonar"batería baja"
4) En algunos tramos del camino, cuando hablaba por la radio, aumentaba la señal de temperatura alta 10 ºC :-o los que bajaban al instante de soltar el botón emisor, por lo que voy a blindar el cable que viene de la tapa al Siselco(mallado) para ver si se soluciona.
Sigue siendo un buen aliado de nuestros motores.... :eek:
#1 Jueves, 10 Diciembre 2009, 17:05 |
Roly
 Re: Parámetros Para Siselco
4) voy a blindar el cable que viene de la tapa al Siselco(mallado) para ver si se soluciona.
Pablo, prová poniendo la malla a masa en un sólo extremo (de lo contrario haces un anillo con mas inducción, léase antena) si no te da resultado ponele masa en las dos puntas.
También te puede entrar RF por la alimención; viene de fábrica con un anillo de ferrite?? Es otra posible solución.. :p
Roly :) LU1DYA
#2 Jueves, 10 Diciembre 2009, 18:22 |
La verdad Roly que creo que no viene mallado, habría que enmallarlo, o cambiar el conductor por uno que venga mallado, pero me parece que vi que tiene una vaina metálica, por lo que podría mandarla a masa en una punta como me sugerís.... :-k
Gracias, un abrazo. :p
#3 Jueves, 10 Diciembre 2009, 18:29 |
Favio
Yo no tengo el Siselco ni pienso en ponerlo pero al colocarle los relojes pienso que puedo ayudar en algo.
Las mediciones son siempre en ciudad, hasta ahora no salí a ruta (aunque quiero salir ya :ncry: ) y les puedo pasar los siguientes datos:
Aceite
Con el motor frío al arrancarlo: 60 psi
Con la aguja 1 mm debajo del medio, motor caliente temperatura de trabajo regulando 9 psi
Agua
Acá les aclaro que tengo conectado un reloj eléctrico con una T en la salida del bulbo que está entre la bomba y el termostato, además en la manguera superior tengo un bulbo para prender el electro de 92º a 82º (todo tipo de recaudos para que no caliente :razz: ). O sea que el bulbo del reloj no toma la temperatura de la tapa sino del agua.
Como máximo hasta ahora marcó 90º.
Voltímetro
Varía entre 12v al arrancar y en unos 3 o 4 segundos pasa a 14v sin tener nada encendido.
#4 Jueves, 10 Diciembre 2009, 18:52 |
Roly
cambiar el conductor por uno que venga mallado, pero me parece que vi que tiene una vaina metálica,:-k
Roly :) LU1DYA
#5 Jueves, 10 Diciembre 2009, 18:58 |
Por las dudas revisa bien al coaxil de la antena, fijate bien la masa de esta, y mira si el cable no pasa serca de conductores, puede ser que entre RF por los conductores de 12V
#6 Jueves, 10 Diciembre 2009, 20:12 |
Favio
Aceite
Agua
Voltímetro
Corrijo algo como para tenerlo en cuenta. Ayer le hice el cambio de aceite y filtros y esta mañana le controlé el aceite para saber si estaba en nivel y al arrancarla me encuentro con la sorpresa que la presión de aceite sube hasta 70 psi :-o , o sea 10 psi más que con el aceite y el filtro viejos.
#7 Viernes, 11 Diciembre 2009, 9:56 |
jorgeenriogallegos
Edad: 57 Ubicación: Rio Gallegos
Vehículo: Musso 602 2004,4x4 automatica,
hola,no se imaginan lo bien que me viene este tema pues hace poco instale el siselco, vivo en Rio Gallegos y el sabado sali a la ruta y me encontre que la T° de tapa llego a 110°, me detuve en la ruta para ver si algo estaba mal y solo atine a no pasar de 110 Km/h para q no pase de 105°. Ahora me llamo la atencion que la aguja de temp de agua hasta ahora siempre se mantenia en un nivel eneste viaje encontre que en zonas que hacia bastante frio afuera bajaba hasta la linea de 1/4 viajando a 110 Km/h y luego subia hasta casi la linea de 1/2. Sera un problema del termostato?
#8 Miércoles, 18 Agosto 2010, 16:40 |
Me parece que pasa el problema por el radiador, cuanto hace que no se limpia :-k
Otra cosa revisa bien el viscoso, tiene que tener una cierta resistencia, hay bastante info en mecánica y en biblioteca hay un articulo al respecto
#9 Miércoles, 18 Agosto 2010, 16:45 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola a todos, el tema de la temperatura siempre esta presente, nuestros motores son muy grandes y estan al limite, por otra parte las RPM hacen variar la temperatura notablemente, cada dia me convenzo mas de la instalacion de un bulbo o sensor con reloj de temperatura extrema, porque cuando la aguja del tablero se dispara ya es tarde. Saludos Ricardo. :eek:
Ricardo de Temperley.
#10 Miércoles, 18 Agosto 2010, 17:07 |
sensor temp. siselco
roberto_oscar |
ACCESORIOS |
50 |
Martes, 12 Octubre 2010, 19:23  cesar_isla |
Colocación De Un Protector De Motor Siselc...
Pascal |
ACCESORIOS |
Martes, 21 Diciembre 2010, 17:42  GOR |
RELOJ ROTO - ADAPTACIÓN SISELCO
lucber13 |
ACCESORIOS |
Martes, 12 Febrero 2013, 22:38  Invitado |
Feliz 2016 Para Todos Los Musseros Y Que S...
elvascoylagitana |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Viernes, 01 Enero 2016, 21:47  ford73 |
Musso Para El Recuerdo Y Para Los Tiempos ...
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
0 |
Martes, 06 Noviembre 2007, 20:25  Biodiesel Musso |
Página 1 de 7
