Frenos Traseros (calipers )
Mensaje Frenos Traseros (calipers )
Estimados paso a contarles lo sucedido el fin se semana al momento de reemplazar las pastillas de freno traseras, no se si les ha sucedido pero no lei nada del tema.
Las mordazas traseras trabajan deslizando por dos tornillos de antimonio (*), cosa que me comento el tornero, el tema concreto es que llevan unos fuellecitos de goma que en mi caso uno de ellos estaba pinchado, cosa que hizo que el oxido lo bloquee y se clave de tal forma que al intentar girarlo se partio, el otro fuelle de la otra rueda estaba bueno pero clavado igual, pero con calor y wd40 salio y lo pude armar, conlcusion dos dias sin musso y 30 mangos en bronce, mas 120 de torno para que quede 0KM. hablo de los tornillos inferiores los superiores estan mucho mas protejidos.
Lo comento por que los tornillos inferiores estan muy expuestos y reciben mucha mugre ahi abajo, no esta mal echarles una mirada cada tanto. y no perder 150 mangos
No saque fotos por que me olvide, era mas la calentura de armar la maquina.
Gustavo.
 (*) en el manual de taller esta el despiece.
Gustavo
Mensaje Re: Frenos Traseros
Gracias gustavo por el consejo, Yo cambie a principio de año las pastillas traseras y no hubo problemas, pero siempre es bueno estar prevenido.Un saludo
CLAUDIO :p LU6EHU
Gracias Gustavo por el dato, voy a rociar con W 40 y tambien a los terminales del motorcito de la doble, para tener todo bien lubricado, Saludos :p
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Aparte del W40, colocarle grasa común  :eek: dura mas , es el clásico problema de los calipers se estropea el guardapolvo  , lo mismo se tendría que revisar periódicamente al igual que los delanteros  :p
Lastima que no pude armar los pasos en fotos, los pernos trabajan lubricados con grasa, lo que hay que tener cuidado es con el ingreso de agua, tengan en cuenta que el movimiento es minimo, y si se acumula agua oxida el caliper, no el perno de antimonio, se ve que este tema lo han tendio en cuenta, de ser de acero se oxida mas y se clavaria , en mi caso el fuelle estaba picado por alguna piedra y eso ocasiono que entre agua.
Creo que este tema lo sufrimos mas lo que andamos por la patagonia que es permanente la tierra y la humedad.
slds.
Gustavo
No hay nuevos mensajes Calipers De Frenos Compatibles??? cristian722013 FRENOS 10 Lunes, 17 Marzo 2014, 11:16 Ver último mensaje
guiwa5
No hay nuevos mensajes Frenos Traseros Completos Facu69 FRENOS 1 Viernes, 01 Junio 2018, 1:24 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes DISCOS DE FRENOS TRASEROS jzlab FRENOS 8 Domingo, 19 Abril 2009, 23:04 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes ESPIRALES TRASEROS diego talavera SUSPENSION 3 Jueves, 04 Junio 2015, 23:51 Ver último mensaje
diego talavera
No hay nuevos mensajes Parlantes Traseros popy ACCESORIOS 25 Sábado, 11 Julio 2009, 21:08 Ver último mensaje
popy
