PROBLEMAS DE CAMBIOS BTRA
jroas
Edad: 54 Ubicación: Chile
Vehículo: ssanyong musso 2004, 2.9 turbo
HOLA COLEGAS, SOY NUEVO EN EL CLUB Y QUISIERA COMENTARLES MI PROBLEMA HABER SI ALGUIN ME AYUDA.
TENGO UNA MUSSO 2004, 2.9 DIESEL AUTOMATICA Y A CONTINUACION PASO A DETALLAR EL PROBLEMON:
EN CARRETERA LA CAJA BAJA A TERCERA Y DEPUES DE BAJAR LA VELOCIDAD Y DESPUES DE UN RATO VUELVE A SUBIR. ADICIONALMENTE EL INSTRUMENTO QUE MUESTRA LAS RPM TIENDE A OSCILAR, AL COMIENZO LA FALLA FUE MUY DISCRETA, EN CIUDAD ME BAJADA DE LA SOBREMARCHA Y DESPUES VOLVIA CASI DE INMEDIATO, PERO DESPUES EN CARRETERA A 115 KM/HORA LA MARCHA SE BAJO A TERCERA Y LAS RPM SE DISPARARON. TENGO UN MANUAL DE SERVICO PERO NO CORRESPONDE A LA VERSION QUE TENGO.
GRACIAS DE ANTE MANO POR SUS COMENTARIOS.
JROAS
LOS ANDES
CHILE
#1 Domingo, 13 Enero 2008, 12:17 |
maxdc
Edad: 51
Vehículo: SsangYong, Musso, 2000
 Re: PROBLEMAS DE CAMBIOS
Yo tengo una 602 TDI Automática del 2000 y tengo casi el mismo problema solo que la caja cambia de D a N y hasta ahora solo en ruta.
Eso si, no me fije todavia, si el tacómetro oscilaba.
Yo la estoy revisando, si encuentro algo mas lo posteo
Max
#2 Miércoles, 30 Enero 2008, 23:23 |
Fernando Ruibal
Edad: 53 Ubicación: Canning Pcia de Bs. As.
:ansi: a ver los que tienen cajas autamaticas si le pueden dar una mano al amigo???......
#3 Jueves, 31 Enero 2008, 8:52 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
Yo también tengo automática. No tengo experiencia porque compré la chata hace 15 días pero no noté nada raro, tampoco salí a la ruta en tramos largos, solamente algún resbalamiento excesivo en el pase entre segunda y tercera, posiblemente debido a una falta de regulación o desgaste.
De todas formas me parece que las cajas no son las mismas a lo largo de los años.
Por ejemplo, yo posteaba el otro día que la mía tiene variila para medir el nivel de aceite, al lado de la de carter motor.
Estoy buscando en internet para estudiar el tema. Si decubro algo más, aviso.
Un abrazo
#4 Jueves, 31 Enero 2008, 12:28 |
maxdc
Edad: 51
Hice algunas consultas sobre el problema, y me dijeron que revise nivel de aceite y estado del filtro como primera medida.
Yo el aceite y el filtro los cambie hace poco asi que me dijeron que podria ser alguna valvula o conducto medio tapado. Para lo cual me recomendaron que le pusiera una botella de lubegard. Ahora tengo que probarla en ruta porque en mi caso el problema lo hace cuando esta caliente.
Tambien me dijeron que si no era eso podia ser que estuviera roto el convertidor de torque, lo cual espero que no suceda.
En cuanto tenga algo mas lo posteo.
Max
#5 Viernes, 01 Febrero 2008, 13:08 |
maty602
Edad: 47 Ubicación: rosario santa fe
cuando compre la musso en noviembre pasado, hice 5 kilometros y la caja se volvio re loca . estaba saliendo de santa fe para rosario y no sabia que hacer , la caja pasaba los cambios sola se ponia sola en reversa neutral y cambiaba 1 2 y 3 y 3 2 y1 de golpe era un desastre. una persona normal se vuelve a la agencia y se la tira por la cabeza no? bueno yo pare una buena sombra y me tire abajo mire las fichas de la caja y estaban sucias , las desconecte y las removi . conecto nuevamente y todo una joyita. llego a rosorio saco todas las fichas pongo sw40 y nunca mas toque nada jamas ni una falla. estas cajas mas modernas tinen una computadora abajo del aciento del acompaniante y trabajan con un T.P.S EN BOMBA INYECTORA para pasar los cambios de acuerdo a la exigencia. aparte de traer 2 programas tambien winter y power
por eso cuando tengan una falla en una musso con caja automatica del 2000 en adelante NO siempre es mecanica. saludos
#6 Lunes, 05 May 2008, 16:50 |
Vamos Maty !!! te las traias calladito, no?
ja ja ja
Contame que diferencia tenes entre el velocimetro y el gps?
yo no tengo gps.
gracias
#7 Lunes, 05 May 2008, 21:31 |
maty602
te cuento fredrick... con rodado 235-75-15 que es el que trae, marca 12 kilometros de mas. con 31-10.5-15 que es el que tengo ahora marca 4 de mas. en la blanca me pasaba igual pero me mentia un poco mas . no se si pasa con todas y en la misma proporcion pero siempre mienten.
#8 Lunes, 05 May 2008, 21:38 |
Caja De Cambios Btra
ojluna |
CAJA AUTOMATICA |
Martes, 02 Febrero 2016, 21:03  ojluna |
Cambios De Marchas Bruscos En BTRA
galogranjero |
CAJA AUTOMATICA |
Viernes, 05 Febrero 2016, 2:15  Sirixi73 |
Problemas Con Los Cambios 2 Y 4
ericperez_10 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Domingo, 01 Agosto 2010, 21:48  ericperez_10 |
Problemas Con Los Cambios...
GustavoG |
CAJA AUTOMATICA |
Viernes, 03 Enero 2014, 16:23  Ingetex |
juank76 |
Domingo, 01 Agosto 2010, 1:56  roberto_oscar |
