¡Hola a todos! Mucho tiempo que no escribía. A pesar de ello, siempre me mantengo leyendo y aprendiendo a mantener la Musso. De hecho, pude reparar el sensor de la transfer \:D/
Bueno, el problema que tengo es que las marchas pasan de manera brusca, especialemente entre 1° y 2°. El sensor TPS lo cambié hace ya un tiempo y desde que lo cambié está este problema. ¿Será que hay que calibrarlo? ¿Será la degradación del aceite? Nunca lo he cambiado...
¡Saludos a todos! :ohhh:
Asunto: Cambios De Marchas Bruscos En BTRA
Asunto: Re: Cambios De Marchas Bruscos En BTRA
Hola, Galo! Lamentamos el problema que tienes con la caja, pero tal vez sea difícil de arreglar por alguien sin experiencia... No habrá en Concepción algún mecánico especializado en cajas automáticas?
Una vez me pasó a mi algo parecido, y en mi caso era un cañito de vacío que se había desconectado, pero yo tengo la caja Mercedes Benz y no creo que la Australiana tenga nada que ver con el sistema de vacío...
Te deseamos suerte con la reparación! :razz: :razz: :razz:
Gracias Gaviota. Aquí en Concepción sé que existen talleres, pero desconozco si trabajan bien o no. Me da miedo ir a algun taller porque he tenido muy malas experiencias en ellos. Voy a probar moviendo el TPS para que los cambios corten más corto y cambiaré el aceite. Lo tengo guardado desde hace un par de años y creo que ya es hora de renovar el de la caja jejeje...
¡Saludos! :)
¡Saludos! :)
Asunto: Caja Btr
Hola tenes el castrol tq 95?
Página generada en:: 0.0855s (PHP: 44% SQL: 56%)
