Como Adaptar Un Destellador Genérico.
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
Hola Musseros:
Esto es un trabajo sencillo y va a ser de ayuda a los que viven en el interior.
Tiempo de ejecución: 20 aprox.
Materiales: Soldador eléctrico , estaño y un trozo de cable de 1 mm de sección y de 3 cm. de longitud.
Costo: $30 (Precio del destellador).
Después de sacar y poner y resoldar varias veces el destellador original, que fallaba (quedaba fijo), decidí ver que había en el mercado local (Bariloche), ya que mandar a comprar solamente un destellador a Bs. As. es poco operativo.
Luego de averiguar en un par de casas de electricidad del automóvil, pude saber que la diferencia entre el destellador de la Musso y uno común, es que están al revés los contactos de las patas que son paralelas, por lo tanto se me ocurrió comprar un destellador electrónico genérico, y adaptarlo. La única condición es que sea "Balizero", o sea que sirva para guiño y baliza.
En la foto les muestro el relé original (base blanca) y el genérico. Les marco con una flecha las patas que debía corregir.
Acá les muestro la marca que yo compré. Vuelvo a repetir que puede ser cualquiera del mercado.
Lo que se me ocurrió fué girar la plaqueta interna 180° para cambiar los contactos, pero la pata del medio debía quedar en el mismo lugar, para ello, debía desoldarla.
Entonces, le saqué el capuchón al relé, y luego saqué la plaqueta de su base. Nota: conviene calentar un poco las patas porque están pegadas al plástico.
´Se le desuelda la pata del medio.
Le soldamos un cablecito de 1 mm desde la pata al circuito donde estaba esta anteriormente soldada.
Solo queda colocar la plaqueta al revés de como estaba antes y colocarle el capuchón. Se coloca en la camioneta y queda funcionando como la original!
Espero que les sirva para cuando no consiguen el original.
____________ Jorge
#1 Lunes, 20 Julio 2009, 9:20 |
Roly
 Re: Como Adaptar Un Destellador Genérico.
Muy buena explicación Jorge! Felicitaciones :razz:
Roly :) LU1DYA
#2 Lunes, 20 Julio 2009, 14:44 |
Gracias JORGE muy bueno :ohhh: y útil para sacarte de un apuro :razz:
#3 Lunes, 20 Julio 2009, 20:29 |
Juan Carlos
Muchas gracias por la clase! Envidiable tu habilidad! \:D/ Si yo lo hiciera, seguro que quedaría la bocina en intermitente! :eek:
Ahora me animaría con tu explicación! :p
#4 Lunes, 20 Julio 2009, 20:34 |
HORMIGA
MUY BUENA TU ESPLICACION,Y BIENVENIDA LA REFORMA QUE ALGUNO LE VA A VENIR BIEN :roll: ,UN SUPER ABRAZO TOCAYO
#5 Lunes, 20 Julio 2009, 22:55 |
Turco
Edad: 58 Ubicación: La Plata
Muy bien!!!!!!
El ingenio "argento" ante todo.-
Turco.-
____________ :p :p
LU6DER
#6 Lunes, 20 Julio 2009, 22:58 |
Muy bueno Jorge, yo no conseguí un electrónico chico, el que conseguí no entraba, compré un zócalo y le puse tres cables con conector pala que puse en el zócalo original, luego cuando hice otros pedidos agregué el relé original.
Antes de esto último quemé varios fusibles, había mirado mal el manual eléctrico :oops:
Ahora me queda una duda, los universales en los contactos que son tres también estan descriptos como Positivo, Carga, y Testigo del Tablero, yo usé los dos primeros, y en este caso los que tenemos en la Musso son Positivo, Negativo y Carga. Ese relé que conseguiste ¿cómo es? :-k
#7 Lunes, 20 Julio 2009, 23:12 |
jzlab
Pablo:
Lo que hice fué mas práctico. El de la casa de repuestos me mostró que cada pata tenía una letra, y las dos patas a las que me refiero creo que tenían la letra B y la E, y me mostró que en los que tenía él venían al revés las letras. Es muy rudimentario pero efectivo el método. El RTM que compré solo tenía números.
Ahora me surgió la inquietud de como debe ser la conección, la verdad que no sé, pero bajando algún manual de los automóviles que dice la cajita del destellador seguro que lo averiguamos.
____________ Jorge
#8 Martes, 21 Julio 2009, 10:55 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
Pablo:
Bueno Jorge, acá te mando el circuito del detellador DZE que es igual al RTM 83 ($ 20.00 :-p )
Por lo que vos hiciste deduzco que en nuestras chatas la corriente entra por el 31 y la masa es el 49, por lo que al invertirlos no se produjo el corto circuito :clap: El 49a es la salida.
En el caso del relay, como parece que los originales son de 3 patas, la masa la debe de cerrar por accesorio, así que hay que conectar positivo al 30, masa al 85, llaman con corriente por el 86 y salen al accesorio por 87
El costo de éste relay reforzado es de $ 10.00
Si surgen dudas, pregunten, un abrazo. :p
#9 Martes, 11 Agosto 2009, 15:29 |
jzlab
:clap: :clap: :clap: :clap: Graaaande Paaablooo!!!!!! :clap: :clap: :clap:
Muy buenas las ilustraciones!
Se develó el misterio, ahora podemos meter mano sin miedo.
Se dan cuenta que vivir en Bariloche cuesta un %50 mas que en Bs. As. con los mismos sueldos?
Destellador en Bs. As.--------------$ 20
Mismo destell. en Bariloche--------$ 30
:-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
____________ Jorge
#10 Martes, 11 Agosto 2009, 15:52 |
Tema |
DESTELLADOR
CLAUDIO V |
43 |
Miércoles, 30 Junio 2010, 15:17  nahuelbariloche |
Destellador New Korando
yoyodiego |
Lunes, 30 Septiembre 2013, 19:33  javier72 |
Adaptar Diferencial
guerra_m-16 |
Miércoles, 12 Noviembre 2014, 13:57  luisva |
Destellador Alternativo De Balizas.
arielsan77 |
Viernes, 30 Abril 2021, 13:03  javier72 |
PROBLEMAS CON LAS LUCES-destellador de guiño
stella chirotte |
Martes, 17 Marzo 2009, 14:35  Pablo Duthey |
