Aceite Caja Automatica
Mensaje Aceite Caja Automatica
Amigos ... tengo una Musso con caja automatica, hace unos meses tuve que cambiar los retenes de la caja por pérdidas de aceite y le coloque aceite nuevo ... en mi manual de usuario falta lo hoja donde se especifica el aceite correcto, luego por recomendación del mecánico puse aceite ATF DexronII, el tema es que actualmente luego de una hora de uso comienza a fallar pasando sin necesidad al cambio inferior y obviamente en ruta significa que se pase de vueltas ... agradecería que alguien me indique el aceite recomendado por manual para estas cajas.
Desde ya muchas gracias.
Pablo
Mensaje Re: Aceite Caja Automatica
la hoja que te falta en el manual esta en Tabla de Lubricantes tambien tenes en el area de descargas el manual de usuario.
Aceite Dexron II o Dexron III llevan tambien las manuales, en el caso de las automáticas no te puedo asegurar cual ya que no tengo experiencia, lo que si he leido es que cuando te cambian el aceite te tiene que cambiar el filtro tambien, sino podes tener problemas, no se si es exactamente el problema que vos tenes, busca que algo parecido creo que habia.
Hola
Aca te posteo un extracto sobre tu caja especificamente:
en el mismo indica dexron 2, pero ahora es mas facil conseguir el 3  y el mismo supera al anterior.
El manual de usuario esta para descargar si lo necesitas o mejor el de servicio que te indica todo sobre el vehiculo, es el de las concesionarias.
Imagino que tenes mal los filtros, ya te postearan Ingetex , Maty u otro,que tienen mas claras las automaticas
A lo comentado por nuestro guru te agrego esto
Citar:
DIRECCIÓN SUPER DE REPARACIÓN CAJAS AUTOMÁTICAS
HOLA! LES PASO LA DIRECCIÓN DE DONDE ME HICIERON UN SERVICE COMPLETO DE MI CAJA AUTOMÁTICA : ME ARREGLARON LA REVERSA ,LA REGULARON ,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO ,EXCELENTE TRATO Y A UN PRECIO EXCELENTE!!! ,LUEGO DE TRANSITAR CADA "TALLERCITO DE CAJAS " … MAMADERA!!!!!!!!!!!
BAHIA BLANCA 1620 T.E.:4648-0890
,TIENE PAGINA WEB http://www.cajas-automaticas.com/ ,ESTA A 8 CUADRAS DEL taller DE CRISTIAN PARA EL LADO DE JONTE. SI QUIEREN LLAMEN DE PARTE DE MARCELO, EL DE LA MUSSO AZUL AERO.
ESPERO LES SIRVA. MAS TARDE AGREGO UN POST CON TODOS LOS REPUESTOS QUE LE CAMBIO A MI CAJA Y SUS PRECIOS.
UN ABRAZO A TODOS.- MARCELO
CALLE BAHIA BLANCA 1620 ,SR.FERNANDO (DUEÑO DEL taller)
  En tu perfil no aclara de que zona sos, actualizar !!!
yo tengo una 96 autom. fijate en la varilla que pasa por arriba del motor, que es parte del acelerador, esta varilla tiene una regulacion, si baja de marcha muy pronto cuando aceleras, está muy corta, estirala un poco y probala
E. Daniel Villalba-26.793107,-65.243994
Se dieron cuenta del detalle de la foto de Flacucho           mecánico con guantes de látex       no quiere dejar sus huellas digitales       o se cuida las uñas
es que al otro dia tengo que trabajar y no me sale la grasa de las manos,...... che no se te escapa una
HIGIENE Y SEGURIDAD: hay que dar el ejemplo desde el hogar je je
Gracias a todos por las respuestas, sobre todo por la dirección del taller, veré como hago para organizarme desde Tandil.
Pablo
No hay nuevos mensajes NIVEL DE ACEITE CAJA AUTOMATICA chiquito CAJA AUTOMATICA 7 Jueves, 30 Octubre 2008, 14:12 Ver último mensaje
chiquito
No hay nuevos mensajes Cambio De Aceite Caja Automatica diego24 CAJA AUTOMATICA 17 Jueves, 01 May 2014, 18:02 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Perdida Aceite Caja Automatica anibal alfredo PRESENTARSE Y CONOCERNOS 3 Martes, 11 Noviembre 2014, 8:36 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Caja Automatica Rellenar Con Aceite abel348 CAJA AUTOMATICA 1 Jueves, 26 Enero 2017, 23:14 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMATICA Marcosorno CAJA AUTOMATICA 5 Jueves, 12 Noviembre 2015, 9:44 Ver último mensaje
marcelocd
