Como Van Puesto Los Trasportines??
Mensaje Como Van Puesto Los Trasportines??
En la chata mia tengo los transportines (creo que se llaman asi) o asientos traseros, los que me vinieron cuando compre la chata sueltos, estaban los agujeros en el piso pero no tenian los tornillos, por lo que compre tornillos pasantes con arandelas y tuerca para que quede fijo y una vez puesto el asiento los atornillo con una tuerca mariposa para colocarlos y sacarlos mas facil, no se en el caso de ustedes como lo tienen, opte por este sistema porque los saco seguido
Image Image
LU 1 EAS
Mensaje Re: Como Van Puesto Los Trasportines??
LOS MIOS SON INDIVIDUALES (VI QUE HAY DOBLES) Y REALMENTE NUNCA NECESITÉ SACARLOS YA QUE AL REPLEGARSE QUEDAN OCUPANDO MUY POCO ESPACIO.
Los transportines ¡Con 3 juegos de cinturones! no se pliegan por completo y encima de ello, te dificulta sacar el gato -¡Ojo, no al Gato!- y llave ruedas. Por lo tanto, a juntar roña al garaje!
Ergo: Mi suegra se quedó sin asiento!!!!!!
Bueno, yo tengo el mismo y la verdad joden, pero me da lastima venderlos
LU 1 EAS
en las 2002 el respaldo viene atornillado, por lo que no se mueven o bajan al levantar el asiento, pero como ya postee antes, el gato no sale ni a palosy menos con 2 tornillos adentro del forro del respaldo !!!
por lo que puse el gato o crique en el compartimiento del motor.
Esta bueno eso, decime Fredick, tendras una foto de como lo organizaste?, gracias!!!
LU 1 EAS
Hola Popy
 aca te busque el post:
Como poner el crique en el compartimiento motor- Fredrick
chapa en L, taco de goma tipo tope de puertas en el piso, dos pivotes con tuerca, oring grueso cortado con trincheta a medida y pegado con la gotita, pedazo de goma entelada para el apoyo del criquet y tapar con ella los tornillos que sujetan la chapa a la musso.
La L puede ser aluminio.
espero te sirva la explicacion.
En tu modelo la pondria del lado del conductor en el sector donde NO tenemos el ABS, y el criquet quedaria acostado alli, ( mejor)
saludos y avisame
Mensaje Como Saco Los Asientos Del Baúl??
Hola!, el sábado a la madruga parto para Mendoza con la familia, el tema es que los asientitos que están en el baúl no se como reclinarlos, osea subir la parte donde te sentas, porque como los voy a usar ayá no los quiero sacar. Pero con el tema de las valijas y eso, no quiero que se me marquen los asientos.
Estuve viendo que tiene como una palanquita, pero le doy a la palanquita y no hace nada. Les agradezco los concejos que me puedan dar.
Tambien agradecerle a Baruck por haberme dejado a punto la camio. La verdad un tipo para recomendar apasionado por su laburo .Y agradecerle por todos sus consejos, espero poder disfrutar de la chata a la vuelta les cuento
Saludos José, Sandra, Noe y Caro
Mensaje Re: Como Saco Los Asientos Del Baúl??
Hola
A mi a veces se me pellizcan con la alfombra y me dan trabajo.
tenes que mirar en que posicion trabaja la palanca para aliviar la carga del tensor. y agitarlo para que zafe, si no lo hace con un buen destornillador plano ayudalo mientras moves la palanca.
del lado de abajo el asiento tiene una correa con un ganchito que enes para fijarlo en una traba METALICA por donde esta el agujero en el respaldo de los asientos (trasportines) NO lo dejes enganchado en el tapizado.... ( ojo)
suerte y buen viaje
MUCHAS GRACIAS POR TU EXPLICACION, MAÑANA LO VOY A INTENTAR
No hay nuevos mensajes Duda Temperatura Sin Contacto Puesto joanmarc89 MOTOR 12 Jueves, 10 Octubre 2013, 14:03 Ver último mensaje
gustavius
No hay nuevos mensajes Como Se Llama Esta Pieza ? Como Puedo Busc... nano xxl TRANSMISION 1 Sábado, 08 Octubre 2016, 9:58 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Fu... Biodiesel Musso MOTOR 27 Jueves, 09 Diciembre 2010, 10:09 Ver último mensaje
divagamundo
No hay nuevos mensajes COMO SE LLAMA gregorio MOTOR 13 Sábado, 19 May 2012, 5:47 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Cómo Le Dicen!!!!! NEGRO10 PASATIEMPOS 20 Viernes, 15 Julio 2011, 20:52 Ver último mensaje
luisva
