Como Cambiar El Aceite Del Transfer.
		  bariwelo
						Edad: 47 			Ubicación: Casarrubios del Monte
			Pues revisando la docuemntacion no estoy seguro si en el  taller se le cambio el aceite del transfer, se que tiene un tapon o registro, pero alguien sabria decirme los pasos a seguir para hacerle el cambio y cual seria el mejor aceite.
	#1  Viernes, 26 Diciembre 2008, 21:56   |
		  Re: Como Cambiar El Aceite Del Transfer.
			Fijate en la  Tabla de Lubricantes para que veas la cantidad y tipo que lleva, tanto la caja como la transfer llevan ATF Dexron III, en la transfer tenes un tapon bajo el contrapeso que quitas con cuatro tornillos, por allí drenas el aceite y luego por el otro tapon que esta mas arriba llenas hasta el borde (cuando empieza a rebalsar).
	#2  Viernes, 26 Diciembre 2008, 22:11   |
		  Claudio
			RRHH
						Edad: 67 			Ubicación: La Plata
			Mira como cualquier caja tiene un tapon abajo para el desagote y uno de costado,que sirve para cargar el aceite y como nivel.Lleva DEXRON III,fijate en la tabla de lubricantes.
CLAUDIO :p LU6EHU
	#3  Viernes, 26 Diciembre 2008, 22:14   |
		  bariwelo
			He esto indagnado, y estab pensando en echarle Repsol Matic III, es mas facil de encontrar en España y segun la web cubre las especificaciones Dexron.
	#4  Viernes, 26 Diciembre 2008, 22:28   |
		  bariwelo
			Pues ya esta cambiado, mas facil de lo que parece, quitar el contrapeso y rellenar, lo unico que el acite al final fue original de Mercedes....... Ahora a dar saltos por elmonte gracias a todos.
	#5  Sábado, 03 Enero 2009, 19:15   |
			 Cambiar Aceite De La Caja De Cambio Y Tran...
		AZUL |
		CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
		11 |
		Sábado, 05 Noviembre 2011, 19:23   roberto_oscar |
			 Perdida De Aceite Transfer
		rua427 |
		44 |
		Jueves, 28 Enero 2010, 14:20   amocio |
			 ACEITE DE CAJA Y TRANSFER DEXRON  GUIA UTIL
		Biodiesel Musso |
		Viernes, 09 Enero 2009, 17:36   Biodiesel Musso |
			 Tengo Fuga De Aceite En El Transfer De La ...
		stuart marchena |
		Viernes, 08 Noviembre 2013, 23:12   principiante |
			 Como Conectar El Motor De  La Doble O Caja...
		juank76 |
		46 |
		Lunes, 17 May 2010, 14:02   Pablo Holzman |
