Davidmdr
Edad: 47
Vehículo: SsangYong korando kj 2.9 td 20
 Problema 4H Y 4L
Hola, tengo un problema con el 4x4, he utilizado el buscador y no encuentro ningún tema parecido. El caso es que al poner el 4H o 4L ( fuera de asfalto lógicamente) y comenzar a circular, hay veces que suena uno o dos golpes secos muy fuerte, cómo si se desengranara el 4x4 y se volviera a engranar. El lsd lo descarto pues circulando ( asfalto)en 2H va perfecto, he hecho giros, acelerando para forzar y no hace ningún ruido. El motor de acople creo que falla, hay veces que se conecta el 4H solo, circulando o al arrancar. También decir que en 4H noto el coche frenado( en línea recta), tanto que si meto segunda se viene abajo el motor....a ver si me podéis echar una mano...gracias
#1 Jueves, 18 Octubre 2018, 5:54 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Problema 4H Y 4L
Buen día David, puede ser que la horquilla de aluminio que va dentro de la caja reductora, esté rota o gastada y se pasa a baja sola sin que la tengas que accionar, o te queda en un cambio y no sale de allí... :roll:
#2 Jueves, 18 Octubre 2018, 8:23 |
Davidmdr
Edad: 47
El testigo se enciende cuando lo hace
#3 Jueves, 18 Octubre 2018, 8:52 |
Davidmdr
Edad: 47
Por lo de la Horquilla puede ser los golpes, que desengranara engrane en marcha....
#4 Jueves, 18 Octubre 2018, 9:08 |
:eek: :razz:
#5 Jueves, 18 Octubre 2018, 11:48 |
Davidmdr
Edad: 47
Sigo pensando en posibles causas ( aún no he tenido tiempo para desmontar nada)....es posible que el piente trasero haya sido cambiado y le hayan puesto otro con distinta relación de diferencial? Hace poco lo subí en el elevador y en el delantero sí que vi la etiqueta de 3.91 pero en el trasero...nada de nada. Al circular con el 4H parece que arrastra las ruedas traseras. Relación de diferencial más corta??
#6 Lunes, 29 Octubre 2018, 21:11 |
:-k Mmm si!! Si tenes distintas relaciones entre diferenciales algo se tiene que romper! No tenes forma de saber si algun dueño anterior la modifico?? O a desarmar!!
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#7 Martes, 30 Octubre 2018, 10:06 |
Davidmdr
Edad: 47
Ya he dado con el problema. Diferencial trasero 4.27 y delantero 3.91 el que me lo vendió rompió el 3.91 de origen y viendo que de segunda mano no hay y nuevo vale un pastón, cambió el puente entero por un 4.27 dejando la relación delantera de origen, y se quedó tan agusto....... Que hagan esto en un taller de mecánica, chapa y pintura? Estafadores, no tiene otro nombre....pero conmigo la han cargado pero bien. O lo solucionan, o los jodo pero a base de bien....
#8 Martes, 30 Octubre 2018, 10:58 |
GuilledeTandil
Edad: 69 Ubicación: Tandil
Vehículo: SsangYong Musso 602 TD 2001
Ese es un peligro al que siempre estamos expuestos... da mucha bronca!! Si hace poco que la compraste podés hacer la denuncia David. Asesorate bien, pero seguro tenés recurso legal. Saludos
____________ Sábete Sancho, que un hombre no es mas que otro, si no hace mas que otro; ya que cada uno es hijo de sus obras. Cervantes (Don Quijote de la mancha)
#9 Jueves, 01 Noviembre 2018, 10:21 |
NinjaPhanter
Edad: 35 Ubicación: Samtiago
Vehículo: Musso Sport 2.9TD
Tengo un problema similar en una sport dcab 2.9. En el switch al activar el 4H o el 4L no hace nada ni se escucha el cambio en la caja, en el panel marca aveces 4L parpadeando pero no noto la diferencia de manejo, el fin de semana quede en el barro tenía tracción en las ruedas traseras y fue un parto sacar la camioneta :-({|=
La revisé por abajo y me di cuenta que el eje delantero no está “enganchado” al girarlo con la mano, el diferencial trasero si está enganchado, entonces me parece curioso. :-k
#10 Sábado, 01 Diciembre 2018, 18:58 |
