OSCARMUSSO2017
Edad: 42
Vehículo: MUSSO 2.9TD 2003
 Problema Con El 4x4
hola tengo un problema con el 4x4, al arrancar el motor en frio se quedan encendidas las luces del 4x4 low, high, hasta que no circulo unos minutos no se apaga las luces, una vez apagadas funciona bien el 4x4, me lo hace siempre, al iniciar la maecha se apagan, es un musso 2.9td del 2003. gracias
#1 Miércoles, 12 Julio 2017, 7:42 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Problema Con El 4x4
Buen día Oscar, la camioneta hace un chequeo de la 4x4 cuando enciende, puede que haya fichas con suciedad y hasta que no se mueve un poco no hacen buen contacto...
Yo probaría poniendo limpia contactos en la ficha del motorcito de la 4x4 y de la TCCU..
#2 Miércoles, 12 Julio 2017, 8:43 |
gaviota222
#3 Miércoles, 12 Julio 2017, 11:43 |
OSCARMUSSO2017
Edad: 42
Gracias por la ayuda lo probare con wd40 y a ver si hay suerte, lo metere en torre del mar en la playa, gracias.
#4 Jueves, 13 Julio 2017, 14:35 |
 Ojo, que el WD40 es un afloja todo y lo sugerido es un "limpia contactos"....
#5 Jueves, 13 Julio 2017, 18:26 |
OSCARMUSSO2017
Edad: 42
sirve para todo, en el envase pone:
-elimina los chirridos.
-desplaza la humedad, dielectrico.
-penetra, limpia y desbloquea.
-lubrica, protege contra la corrosion.
-libera mecanismos oxidados.
he limpiado todos los conectores tanto de la tcu como los del motor del 4x4, demas conectores, y el sensor de revoluciones y sigue igual con la luz encendida.
#6 Viernes, 14 Julio 2017, 4:30 |
OSCARMUSSO2017
Edad: 42
los limpie y nada sigue igual... que podra ser...
#7 Viernes, 14 Julio 2017, 4:30 |
OSCARMUSSO2017
Edad: 42
HOLA... tengo buenas noticias, el tema esta solucionado, saque el motor de la 4x4, lo engrase, y movi los 3 tornillos con la 15 de torx, cambie un milimetro la posicion y woowww funcionando  correctamente, ahora a por las ruedas de tacos!!!!!
#8 Viernes, 14 Julio 2017, 7:19 |
#9 Viernes, 14 Julio 2017, 9:08 |
gaviota222
#10 Viernes, 14 Julio 2017, 11:46 |
PROBLEMA 4H Y 4L
PascualX9 |
ELECTRICIDAD |
Lunes, 12 Junio 2023, 21:36  oldiebutgoldie |
Problema 4H Y 4L
Davidmdr |
TRANSMISION |
9 |
Jueves, 18 Octubre 2018, 5:54  NinjaPhanter |
Problema Con La 4
jonathan1987 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
5 |
Jueves, 26 May 2016, 23:56  jonathan1987 |
Problema En 4x4
oscatiago |
7 |
Viernes, 03 Octubre 2014, 10:29  ford73 |
Problema Con La 4
jonathan1987 |
Lunes, 30 May 2016, 14:25  Pablo Holzman |
