Página 12 de 12
julio barrera
Edad: 50 Ubicación: santiago
Vehículo: Ssangyong musso 2002 griz plat
 Re: Temblor Del Motor
Hola Amigos
en mi caso, tenia un temblor que se novia \:D/ toda la camioneta \:D/
saque los soportes del motor, y efectivamente estaba cortado uno, y el otro muy gastado, mas el aceite que tenían en el interior por alguna fuga.
puse soportes nuevos y todo bien
saludos \\:D/
#111 Sábado, 08 Octubre 2016, 17:36 |
GABRIELA
Edad: 61 Ubicación: Victoria Prov. de Bs. As.
Vehículo: MUSSO 602EL PLATEADO 1996
Hola, perdon si no es el lugar del tema correcto, se me para el motor como que no le llega combustible, estoy en Mar del Plata, necesito ir :) :( a la laguna de los padres, el aca esta cerrado, el playero dice que debe tener un fuga, en ya le cambie el filtro en Chascomis
#112 Sábado, 27 May 2017, 16:25 |
Y el pre filtro,lo cambiaste? O de ultima sacalo y reemplazalo con un cañito para probar,tambien probala sin la tapa del tanque de combustible. Suerte.
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#113 Sábado, 27 May 2017, 23:16 |
GABRIELA
Gracias Javier 72, en el lubricentro de la Av. Constitución (Matías un genio el chico) sopletearon el filtro de aire, estaba terriblemente sucio y con mucha arena, no tenían por ningún lado el filtro,llegue a la Laguna de los padres, pero la vuelta a Bs.As. fue terrible, estaba desesperada una de mis hijas competía en remo y no quería que se pierda de participar. En cuanto sepa que fue lo que paso les aviso. Saludos.
#114 Lunes, 29 May 2017, 10:57 |
A si,se me paso lo del filtro de aire :eek: Suerte!
javier llavallol :p
#115 Lunes, 29 May 2017, 16:13 |
GABRIELA
Hola, finalmente le cambiaron la bomba de combustible, la falla había empezado en el verano después de cargar combustible, luego de unos 100 km. empezó a perder velocidad, no tenía potencia por más que pisara el acelerador a fondo, para ese momento creímos que era combustible contaminado con agua, traté de consumir lo más posible lo que tenía el tanque, luego de un mes, hizo lo mismo pero a la mañana al ponerla en marcha, inmediatamente se paraba por más que acelerara, cambié el filtro y el prefiltro de combustible y se solucionó, el otro día cuando pregunté, estaba desesperada, comenzó a fallar a los 100 km aprox. se paró justo arriba del puente de Samborombon (KM93) (no tiene banquina así que con mi hijo empujamos y una de mis hijas guiaba el volante) me remolcaron a Chascomus donde cambiaron el filtro de combustible por uno lo más parecido, sin problemas por unos 100 km. hasta que comenzó de vuelta a perder velocidad, en Mar del Plata le sopletearon el filtro de aire (no tenían ni parecido) y ajustaron bien el filtro de combustible, funcionó bien si no iba muy lejos pero a la vuelta otra vez después de unos 100 km. la misma falla todo el camino, en los peajes se paró todas las veces y en todos los semáforos ya fuera de la autopista. Todavía no tuve tiempo de hacer más de 100 km. continuos para probar, ya que ahora tengo pérdida de líquido refrigerante (otra falla que no tiene nada que ver).
PD. Quedó más serena ya no tiembla.
Slds.
#116 Miércoles, 14 Junio 2017, 15:14 |
Que problema que tenés, Gabriela, con tu Musso...! :ncry:
Esperamos que pronto encuentren una solución y la camioneta funcione correctamente... Que tengas suerte!!!!! :razz: :razz: :razz:
#117 Jueves, 15 Junio 2017, 19:55 |
Fel1pe
Edad: 39
Vehículo: Korando 2002 (661LA)
La calidad de aportes en este tema es tremenda, gracias por compartir sus experiencias!
Yo también sufro de temblor en el motor, siempre en ralentí y con una frecuencia indefinida, va y viene, sin aviso previo y sin importar si el motor está frío o caliente. Afecta también entonces a los motores 661LA de los Korando?
#118 Domingo, 15 Julio 2018, 2:13 |
Roly
Felipe, a mi entender la bomba debe ser la misma o muy similar.
Roly :) LU1DYA
#119 Lunes, 16 Julio 2018, 19:17 |
Temblor Del Motor
Biodiesel Musso |
96 |
Martes, 01 Febrero 2011, 14:47  Ivanicureo |
Temblor En El Motor Rexton 2,9
louis |
13 |
Viernes, 07 Noviembre 2014, 10:13  louis |
Prueba De Temblor Y Ruido De Motor
Mc Giver |
27 |
Domingo, 27 Septiembre 2009, 20:19  Mc Giver |
Temblor Al Reducir De Tercera A Segunda Co...
joanmarc89 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 01 Agosto 2013, 18:04  gaviota222 |
Temblor Al Apagar...
diegosabella |
Sábado, 28 Agosto 2010, 10:21  Stricker |
Página 12 de 12
