		  luisdesantafe
						Edad: 53
												Vehículo: MUSSO 601 TD
		  Caja Precalentadora
			Hola amigos...!
Hace días vengo leyendo la cantidad  infinita de post que hay sobre el tema; pero, luego de probar casi todos (solo me falta cambiar bateria, lo voy a hacer mañana) para ir ganando tiempo paso a contarles lo que sucede:
  Todas Las bujías marcan 1.2 ohm y no estan en corto, tampoco el bulbo de temperatura y la placa electronica está impecable, cuando pongo en contacto SIN el enchufe que lleva corriente a las bujías la caja anda bárbara, tira los 12v en cada terminal y lo hace por un tiempo prolongado; Ahora cuando COLOCO el enchufe, al darle contacto el relé corta al toque, casí ni un segundo demora... Ah! falta contarles que la bateria marca 12.56v...
   Mañana voy a probar con otra Bat, a ver que pasa, no dejaré de informarles, mientras ruego a todos opinen que cosa rara podría estar sucediendo...
   Muchisimas gracias...
   Luis
	#1  Martes, 16 Agosto 2016, 21:31   |
		  luisdesantafe
						Edad: 53
		  Re: Caja Precalentadora
			Hola amigos...!
No pude encontrar por ningún largo el circuito electrónico de la plaqueta, para revisar voltajes, y me comí prácticamente todos los  manuales...
No quisiera tener q poner otra caja para no perder la originalidad de ésta...
He pensado también que tal vez alguna bujias al tener tensión se ponen en corto yc tira abajo la tensión de la placa, pero No se como controlarlo... En fin, me estoy volviendo loco... Casi ni duermo...je!
   Luis
	#2  Miércoles, 17 Agosto 2016, 5:56   |
			Buen día Luis, es raro lo que pasa    el bulbo de temperatura le da señal a un circuito temporizador que evalúa el tiempo de estar encendido el rulo. Independientemente de que las bujías estén conectadas o no
Habrá que probar con la batería nueva como vos decís y si no con una caja precalentadora de Fiat (tienen post calentamiento) y ver que pasa...
	#3  Miércoles, 17 Agosto 2016, 8:57   |
		  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
			A mi me volvió loco esa caja,y  hasta la cambié en su momento por otra original, y resultó ser el conector que se atornilla a la misma que estaba sulfatado por dentro y de afuera se veía fenómeno. Cuando no tenía la carga de las bujías tenéa la tensión correcta, pero con carga caía la tensión. Revisalo o directamente cambialo!
Roly    LU1DYA
	#4  Miércoles, 17 Agosto 2016, 9:41   |
		  luisdesantafe
						Edad: 53
			Muchísimas gracias por las respuestas...
Voy a Seguir tu Consejo Roly o pero: como saco el tornillo? Lo desajusto con un destornillador nomas?
La batería que iba a usar es la del Picasso, pero es un kilombo sacarla porque está abajo del asiento Encima me "cargué" entero por si encima después se descompone la compu... Mira si encima sobre llovido mojado... En fin, ésta tarde llevo la bat que tengo a que la revise el fabricante, mientras analizo como hacer el Consejo de Roly...
Abrazos...
	#5  Miércoles, 17 Agosto 2016, 12:15   |
		  Roly
			El conector sale con una llave de boca para su tuerca y un destornillador plano para impedir que se gire el tornillo. Luego vas a tener que conseguir una pinza de identar para el nuevo conector. Caso contrario lleva al electricista que lo haga.
Roly    LU1DYA
	#6  Miércoles, 17 Agosto 2016, 19:52   |
		  luisdesantafe
						Edad: 53
			Gracias Roly por la respuesta, al tornillo lo saque con un tubo 10 y al conector( entendiendo por el mismo que el cable q viene de la batería con la terminal) también... Ahí abajo no encontré nada, ni sulfatado ni nada...
Por ahora mandé cargar la batería a full, mañana veremos que pasa, mientras, perdón por la ignorancia, que es una pinza de identar?
Realmente muchísimas gracias...
Luis y
	#7  Miércoles, 17 Agosto 2016, 23:38   |
		  Roly
			Supongo que te referis a la tuerca de la caja precalentadora! En mi caso el conector estaba sulfatado dentro, no afuera!
Roly    LU1DYA
	#8  Jueves, 18 Agosto 2016, 9:10   |
Luis y
https://www.google.com.ar/search?q=...KHVCvDGkQsAQIOA
	#9  Jueves, 18 Agosto 2016, 9:12   |
		  luisdesantafe
						Edad: 53
			Hola..!
Paso a contarles como va la cosa y como mas o menos estamos tratando de solucionarlo...
Coloque la bateria cargada(por el mismisimo fabricante de la misma), es marca Thilco y acá en Santa Fe las tenemos como una de las mejores; una vez colocada la luz testigo de las bujías siguió sin encender... Cansado, decepcionado y yá sin saber que hacer decidí darle contacto muchísimas veces con la llave para que, al menos el segundo que se oía conectaba el relé de la caja precalentadora, al fin y al cabo termine calentándolas un poco y, a la cuarta o quinta vez el rulito como que quiere prender     , y finalmente a la septima/octava vez ya quedo prendida como lo debe hacer para finalmente arrancar..ªªª
Quisilló! que es lo que será... seguiré asi hasta que surgan nuevas ideas... de última ya compre unos cables para puentear directamente y que arranque... como sea..! ja...
Muchísimas gracias a todos y deberé abrir otras preguntas pero ya relacionadas al embrague y al sistema de vacio...
Abrazos para todos...!
Luis
	#10  Viernes, 19 Agosto 2016, 12:30   |
			 CAJA PRECALENTADORA
		dan7930 |
		101 |
		Domingo, 08 Noviembre 2009, 16:20   Biodiesel Musso |
			 Caja Precalentadora
		koblack |
		14 |
		Lunes, 06 Julio 2015, 10:41   koblack |
			 Pregunta Por Caja Precalentadora
		Pablo Holzman |
		Viernes, 17 Diciembre 2010, 11:42   Favio |
			 Consulta Luz Precalentadora
		persa2001 |
		Miércoles, 28 Agosto 2013, 20:03   gregorio |
			 Testigo Precalentadora. RULO
		Thimeos |
		Sábado, 02 Noviembre 2019, 11:49   Thimeos |
