Temperatura!!! Ayuda!!
Mensaje Temperatura!!! Ayuda!!
Hola a todos!! He estado viendo varios temas sobre la temperatura!
Mi problema es q la temperatura cuando voy en cuestas prolongadas me sube casi al maximo!! Luego en rectas  no tengo ningun problema siempre  se mantiene un punto bajo la mitad!! Le cambié  termostato hace poco y tiene refrigerante! La ventilador enciende luego de q pasa un poco mas de la mitad!!
Alguna  sugerencia?
De antemano muchas gracias!!
Saludos desde Honduras!! :p
Mensaje Re: Temperatura!!! Ayuda!!
mandá a limpiar el radiador
Modifica el ventilador (viscoso) que quede fijo  :eek: Ya muchos lo tenemos asi
Papa especial
javier llavallol :p
Muchas gracias!! Tomaré en cuenta sus sugerencias
Hola amigos!!  Busqué  el viscoso  aca en Honduras y no lo encontré!  Saqué  el.del carro y le hice la modificación, hasta el momento trabaja muy bien! Solo estoy esperando hacer un viaje largo para ver el comportamiento de la temperatura!
El nuevo me viene en un par de semanas!!
Muchas gracias!! :eek:
Seguramente no tendrás problema, ya que en esas latitudes la temperatura debe ser bastante constante durante todo el año.
Muchos tienen el viscoso fijo y les da resultado, en mi caso no lo prefiero porque en invierno nunca llegaría a la temperatura recomendada para funcionar, es decir, siempre estría fría desgastando el motor inutilmente.
Sin embargo los que lo han hecho no tienen problema.
 :razz:
Javieresteban creo que estas equivocado,tengo el viscoso fijo desde hace muchisimos años y mi temperatura siempre es la correcta,la temp. de trabajo no la determina el viscoso,no es su funcion,para eso esta el termostato que,independientemente si hace frio o calor,si tienes el viscoso fijo o libre siempre se encargara de que tu marcador se mantenga en el mismo lugar,el viscoso es un mal invento que ha arruinado a muchos usuarios y cuya unica funcion es permitir un calentamiento mas breve que el que permite el termostato por si solo y,en segundo termino lograr un irrelevante ahorro de gasoil dado la menor resistencia que mantiene el aspa en contacto con el aire,en resumen,aparte de esas dos "virtudes", el resto son puros defectos,los que tenemos la misma musso por largo tiempo como yo,diez años ya lo hemos experimentado todo,sabemos cuanto calza este motor y si de algo estoy seguro es que en condiciones rudas o de servicio pesado el viscoso no es capaz de entregar la refrigeracion sufuciente,estoy hablando de uno en buen estado,ni hablar de uno defectuoso y cuyo dueño no se ha dado cuenta de aquello,claro esta hasta que se metio a la arena con la reductora en baja y adios pampa mia,este,lo mas probable es que salga a remolque de vuelta a casa y con un gran problema en su bolsillo,esta opinion te la podran corroborar los que alguna vez quisieron gozar y murieron en el intento,el viscoso fijo es un seguro gratis a menos que a alguien le guste sufrir per se.
Hola a todos!!!
Muy de acuerdo con lo del viscoso!! tengo 13 años de tener mi musso!! después de modificarlo he manejado ya mas de 1200 kms. en varias condiciones de temperatura y estoy muy satisfecho, la aguja no se me mueve ni un cm!!! el consumo de combustible es mínima la diferencia y me ahorro esos dolores de cabeza viendo como subía esa aguja [-X !!!
Agradezco mucho sus consejos me han sido de gran utilidad!!
limpia el radiador  revisa el termostato y el viscoso
suerte
perdón muchachos, a qué se refieren con el viscoso, hay que modificar algo en la Musso original? gracias!
No hay nuevos mensajes Ayuda En Santiago De Chile, La Camioneta... sergio1980 MOTOR 1 Sábado, 26 Marzo 2016, 8:01 Ver último mensaje
JavierEsteban
No hay nuevos mensajes Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp... Biodiesel Musso MOTOR 7 Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10 Ver último mensaje
NINO DOLCE
No hay nuevos mensajes INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ... carlili ELECTRICIDAD 5 Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Temperatura MPesenti MOTOR 3 Martes, 05 Enero 2021, 16:32 Ver último mensaje
JavierEsteban
No hay nuevos mensajes Temperatura federicoeduardo PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Domingo, 24 May 2015, 9:02 Ver último mensaje
Turco
