Se Baja El Pedal De Embreague
Fernando601
Edad: 46
Vehículo: Musso 601 97
Hola gente.
Estoy padeciendo el tema de que cuando dejo la camioneta en el garage a la noche. O sin andar por unas horas. El pedal de embrague se baja osea pierde presión tengo que bombearla como media hora y agarra presión pero cada vez menos le cambie no hace mucho la horquilla del embrague que se perforó :| no se que puede ser. liquido no pierde ni una gota. HELP :pray:
\:D/ mi musso \:D/
#1 Domingo, 19 Abril 2015, 9:24 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Se Baja El Pedal De Embreague
Bombin.
____________ :p :p
LU6DER
#2 Domingo, 19 Abril 2015, 12:30 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola gente.
Hola Fernando, si cambiaste la horquilla con el vastago de la misma medida, tiene pedal y luego se baja , sin perder liquido, hay posibilidad que tenga aire o sea mal purgado. Para sacarte la duda hace lo siguiente: afloja el purgador del bombin, ponele una manguerita y un frasco, destapa el deposito de la bomba de freno y comenza a bombear con la mano, agregando liquido nuevo (limpio) que salga por el bombin hasta reemplazardo o renovarlo si es nuevo , sin dejar que se vacie el deposito de la bomba, de esa manera eliminaras la burbuja de aire que impide que tome pedal. suerte y saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#3 Domingo, 19 Abril 2015, 12:49 |
luisva
Edad: 52 Ubicación: florencio varela
Vehículo: SSANGYONG MUSSO TDI 1999 PLATA
y si haces el mismo procedimiento y le sacas la tapa a la bomba de embrague en vez q a la de freno mejor :P
#4 Lunes, 20 Abril 2015, 10:06 |
Gracias por la correccion Lusiva: debe decir "bomba de embrague" y bombea con la mano el pedal de embrague hasta que se haya renovado el liquido , luego serra el purgador del bombin y bombea con el pie lentamente hasta que suba el pedal, siempre cuidando que no se vacie el deposito. Salusos Ricardo.
#5 Lunes, 20 Abril 2015, 13:42 |
Fernando601
Edad: 46
Gracias yo opto por el bombin igual probare todo. Lo loco es que la bombeo un rato sin hacer mas que bombear y agarra pedal :?: :?: :?:
Quiero ir a chascomusso pero la camioneta no cada año para el evento algo tiene ya me esta cansando. O dejen de hacer el evento tal vez no le pasa mas nada jajaaa
Bueno espero solucionar el problema y anotarme con mi familia para ir
\:D/ mi musso \:D/
#6 Martes, 21 Abril 2015, 12:34 |
PEDAL DEL EMBREAGUE QUEDA "FOFO"
ALE |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
11 |
Lunes, 06 Julio 2009, 11:56  ALE |
Me Queda El Pedal Del Embrague Arriba Y No...
newroad |
FRENOS |
Martes, 07 Diciembre 2010, 23:04  E-R-B |
Pedal De Freno Duro (Baja Succión En Bomba...
NinjaPhanter |
0 |
Lunes, 10 Diciembre 2018, 16:13  NinjaPhanter |
Bomba De Embreague
sebastian 2 |
Sábado, 06 Junio 2015, 14:57  ford73 |
[SOLUCIONADO] Sin presión el embreague
Lucas Caza |
13 |
Jueves, 01 Agosto 2013, 18:23  Lucas Caza |
