Palanca tensora - Balancín Tensor Correa
		  np63om
												Vehículo: MUSSO
			hola muambeiros,
lo quiero saber par de apriete del la planca de tensión
 http://www.clubmusso.com.ar/files/p...1__800x600_.jpg
lo manual lo manual lo dice 100Nm, aplicar Loctite sobre el roscado del tornillo de fijación, pero lo hay quebrado uno por demasiado apriete...
ayuda por favor...
Gracias
	#1  Domingo, 11 Enero 2015, 8:35   |
		  np63om
												Vehículo: MUSSO
		  Re: Planca De Tensión
	#2  Domingo, 11 Enero 2015, 11:29   |
			Algún problema tendría el tornillo porque el ajuste lleva mas torque, 200Nm + 90°
Fijate el tornillo Nro.6 en la imagen
	#3  Domingo, 11 Enero 2015, 13:03   |
		  np63om
												Vehículo: MUSSO
Gracias Pablo,
lo habló el planca de tensión, tensora la correa V, lo tornillo de la fijación de planca tensora de la correa, lo manual habla 100Nm, lo tornillo de la planca tensora hay quebrado con 100Nm...
Gracias Pablo
	#4  Domingo, 11 Enero 2015, 13:53   |
		  np63om
												Vehículo: MUSSO
Gracias Pablo,
Gracias Pablo
Hablo de esto Pablo, que es está dentro color rojo:
planca de tensión:
 http://s1275.photobucket.com/user/n...html?sort=3&o=7
	#5  Domingo, 11 Enero 2015, 14:06   |
		  np63om
												Vehículo: MUSSO
		  Re: Torque Polea Del Cigüeñal
			hola muambeiros,
ayuda por favor...
Gracias
Hablo de esto:
planca de tensión:
 lo hay quebrado uno por demasiado apriete...100Nm ayuda??
Gracias
	#6  Domingo, 11 Enero 2015, 16:34   |
		  Re: Palanca tensora - Balancín Tensor Correa
			Perdón, como no estaba marcado en la primer foto pensé que era la del Cigüeñal, la que marcas dice 100Nm en el manual junto con Loctite sobre el tornillo, es lo que lleva.
Ese tornillo va ajustado sobre el frente de distribución que es de aluminio asi que hay que darle torque con cuidado pero ese torque que indicaste es el que va, quizas tenía problemas el tornillo y si lo reemplazar busca original o uno de la misma dureza que el original.
	#7  Domingo, 11 Enero 2015, 18:48   |
		  np63om
												Vehículo: MUSSO
		  Re: Palanca Tensora - Balancín Tensor Correa
Gracias a Pablo, lo es verdad, hay que darle torque 100Nm con muy cuidado 100Nm,  muy correcto correcto Pablo gracias.
	#8  Lunes, 12 Enero 2015, 12:04   |
			 Balancin De Tensor De Correa Con Rodamiento
		Wizard |
		Viernes, 18 Marzo 2011, 16:03   roberto_oscar |
			 Palanca Tensora Perdida De Aceite
		alejandro mateo ramos |
		Domingo, 20 Abril 2014, 7:46   alejandro mateo ramos |
			 Balancín Del Tensor De La Poly V
		ALENOE2008 |
		Sábado, 15 Noviembre 2014, 20:14   ALENOE2008 |
			 Buje Seco En Balancin Del Tensor
		steelwork |
		31 |
		Martes, 13 Octubre 2009, 14:14   Biodiesel Musso |
			 Bulon  Del Tensor De Correa
		Biodiesel Musso |
		8 |
		Lunes, 14 Febrero 2011, 14:10   gtx-672 |
