Portal
Bulon Del Tensor De Correa
Autor Mensaje
Mensaje Bulon Del Tensor De Correa
Tengo un cri cri en este dispositivo pieza indicada en rojo numero 1
como se reemplaza?
es solo un bulon en el frente y una arandela atras y un sello o reten?
tampoco se nota si lleva en el interior un buje , pero si noto que lleva un
3-reten o sello y 4 arandela
( el 2 es el bulon y el 5 solo una tapa)
a ver quien lo haya desarmado
Roberto Oscar Damian Pablo !!!!
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Bulon Del Tensor De Correa
el tornillo es de acero y lleva un buje de bronce, Carlos (Steelwork) le había puesto un alemite para engrasar, y si lleva un reten y arandela, no creo que se te haya jodido el tornillo, si el buje, mandalo a un tornero que te lo haga nuevo.
El ruido es por falta de lubricante, esta seco el buje, como te respondí por sms , tenes 2 formas, sacarlo y ponerle grasa
Si no podes sacarlo, bañarlo en w40 o algún lubricante en aerosol
Por lo general ninguno de nosotros tenemos la tapa de plástico que marca el dibujo bajo el numero 5 , ya que para hacer alguna reparación los mecánicos la retiran sin cuidado y se rompe
Como te indico el guru fijate en alguna torneria que hagan el buje y las arandelas de brance, yo lo hice y copie la modificación  de Carlos Buje Seco En Balancin Del Tensor
Mañana llego, la musso queda en claromeco asi se mueve la familia, te llevo el tubo 17, tiene 2 bujes de teflon con una pelicula de bronce.
Lo sacamos vemos como estan y se los podemos manda a hacer o limpiar bien y lubricar o poner alemite.
Nahuel
ok gracias a toda la tropa de clubmusso...
nahuelbariloche escribió: [Ver mensaje]
Mañana llego, la musso queda en claromeco asi se mueve la familia, Saludos
Nahuel
acordate de llevar el celular , no lo dejes en el bolso
jua jua jua
Para seguir con la racha de mecanica hoy rompi la caja del baqueano, debe ser el cuadruple solo andan en 31 o sea directa. Me voy a tener que poner a armar la de 3º de ford que tengo y depaso ya le pongo la reductora.
Como digo siempre los fierros me van a matar
Hola Yo tenia un problema con el tensor, que mi suegro, el propietario de 87 años , llevo a reparar varias  veces (ya 4) y la ultima pusiero un bolun de 3/8 pero atornillado apenas 10 mm en la tapa de cilindro de aluminio...por lo que estaba flojo., Hice esta reforma...espero le sirva. Un dato que deseo saber es que profundidad tiene la rosca original, todos los otros tornillos 6mm milimétricos son de aprox 20 mm
Image Image Image
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Balancin De Tensor De Correa Con Rodamiento Wizard MOTOR 6 Viernes, 18 Marzo 2011, 16:03 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Polea Tensor Correa Poli V. pablo tagliavini MOTOR 0 Jueves, 13 Octubre 2016, 11:04 Ver último mensaje
pablo tagliavini
No hay nuevos mensajes Resorte Tensor Correa Poli V Musso 602 2.9... gabicingolani OTROS 0 Miércoles, 15 Octubre 2025, 12:31 Ver último mensaje
gabicingolani
No hay nuevos mensajes Palanca tensora - Balancín Tensor Correa np63om MOTOR 7 Domingo, 11 Enero 2015, 8:35 Ver último mensaje
np63om
No hay nuevos mensajes Amortiguador Tensor Polea Correa Poly V Is... jorgito MOTOR 4 Lunes, 18 Abril 2016, 16:30 Ver último mensaje
jorgito
