La Importancia De Cambiar Los Calentadores Regularmente
marcelo gomez
Hola amigos, hoy estoy muy contento por que una vez mas pude reparar mi Musso con mis propias manos, hace unos meses tenia comprado los calentadores por las dudas tuviera que cambiarlos, tenia algunos problemas de arranque que sinceramente se los atribuía al burro o bien a la llave de arranque, también tenia un temblequeo al arrancar y un poco de humo negro y olor a gasoil mal quemado que esto si se lo atribuía a los calentadores, ademas el rulo apagaba y prendía cuando se le antojaba, ademas nunca me arrancaba de la primera vuelta de llave, todo esto desde hace un tiempo no muy prolongado.
Hoy me decidi, mientras espero el partido de Argentina y la naranjita, cambie los cuatro calentadores, saben ustedes que a mi chata le falta un cilindro, re contra complicado pero con paciencia y con saliva lo pude hacer.
Resultado:
El rulo prende y apaga normal.
Arranca en la primera vuelta de llave y vuela.
No se sacude mas, ni humea, ni cascabelea, serenita serenita...
....cosa e' mandinga.
La enseñanza que me queda es la de cambiar los calentadores regularmente, creo que un plazo conveniente seria el de 2 años, tirar a la m.... los cuatro y poner nuevos, si señor...para el que le sirva le dejo mi consejo, abrazos generales musseriles en el dia de la independecia Argentina :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
____________ SALUDOS ...MARCELO :beer:
#1 Miércoles, 09 Julio 2014, 14:09 |
Roly
 Re: La Importancia De Cambiar Los Calentadores Regularmente
:razz: Grande Marchelo! :clap: :clap: :clap:
Roly :) LU1DYA
#2 Miércoles, 09 Julio 2014, 15:48 |
Hasta ahora (toco madera), en los cuatro años y medio que tengo la Musso, no he tenido que cambiar ningún calentador ni siquiera abrir la caja de calentadores. Supongo que algún día me tocará, pero espero que tarde muuuuuucho... :D :D :D
#3 Miércoles, 09 Julio 2014, 18:05 |
JavierEsteban
Edad: 60 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
Justamente mandé a cambiar las bujías y las toberas que me dijeron que estaban mal, las bujías solo una no andaba pero no se cual.
Se podrán probar facilmente? para descartarla y dejar solo las que si andan para usar de emergencia en algún momento.
#4 Miércoles, 09 Julio 2014, 20:56 |
gusdabo
Edad: 59 Ubicación: Villa del Parque - C. A. B. A.
Vehículo: MUSSO 602 EL 1997 AZUL
Si Javi...!!
En principio, si habia uno directamente "cortado"...te vas a dar cuenta probandolos con un tester ( si no tenes, cuando vengas por acá...yo tengo..) una aguja del tester en la rosca que va a la tapa de cilindros, y la otra aguja del tester en la rosquita del cable de alimentación...todo eso con el tester midiendo CONTINUIDAD...el que no marca, no va maaasss..!
Si todos dan continuidad, probalos asi= les mandas un buen cable bien armado conectando POSITIVO de la BATERIA con la ROSQUITA FINITA donde va el cable de alimentación, y después...sujetándolos con una BUENA PINZA desde la rosca que va en la tapa de cilindros, apoyas esta en el borne NEGATIVO de la bateria........probalos de a uno a todos durante un mismo tiempo conectados (digamos...unos 10 a 15 segundos cada uno..) y descartá el que MENOS INCANDESCENTE se ponga...!!
Para que no te engañe la caida de tensión de la bateria a lo largo de las distintas pruebas, hacelo con la camioneta en marcha...!!
Espero te sirva el instructivo, sino lo hacemos juntos..!!
____________ ¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama
#5 Miércoles, 09 Julio 2014, 21:22 |
JavierEsteban
clarísimo Gus!
Gracias.
#6 Miércoles, 09 Julio 2014, 23:02 |
El Profe
Hola Javier Esteban ;otra de las formas de probar es con una lamparita y dos cables ( como una mini portatil );desconectas todos los calentadores y con la almparita pone un cable en el positivo y con el otro en la rosquita del calentador , si prende la lamparita funciona y si no prende no funciona ese calentador ;suerte.
#7 Miércoles, 09 Julio 2014, 23:55 |
fortinero
Edad: 63 Ubicación: C.A.B.A. Santa Rita
Vehículo: musso 602 gris diesel, 1996,
Si Javi...!!
si si muy buena explicación de Gustavito ............................... pero la del profe fue más corta :-p :-p :-p :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
____________ Carpe Diem (aprovecha el día presente).
#8 Jueves, 10 Julio 2014, 0:41 |
Problema Con Indicador De Calentadores...p...
von_draco |
Miércoles, 15 Julio 2015, 16:56  El Profe |
CALENTADORES
valebott |
59 |
Jueves, 29 Noviembre 2007, 7:26  Pablo Holzman |
Relé Calentadores.
manupol99 |
20 |
Jueves, 17 Noviembre 2016, 7:31  mecanixo |
Cambio De Calentadores Del Motor
charysan |
Domingo, 08 Marzo 2015, 14:46  RICARDO ALBERTO FLORES |
Diagnostico De Roturas De Calentadores - P...
Biodiesel Musso |
Viernes, 18 Marzo 2011, 8:51  Biodiesel Musso |
