		 heriberto pacheco
						Edad: 56
												Vehículo: Ssangyong musso 2004
		  La Calefacción
			hola necesito ayuda con la calefacción amigos lo que pasa que tira bien osea con fuerza ,pero lo tira apenas tibio y no se me ocurre que revisar, ya que la camioneta la tengo solo hace dos semanas solamente, es una Ssangyong Musso 2004 manual petrolera 4x2 cualquier información o ayuda se agradecería muchísimo javascript:emoticon(':roll:');javascript:emoticon('#-o');
	#1  Jueves, 12 Junio 2014, 21:07   |
		  eduline99
						Edad: 57 			Ubicación: Castelar
												Vehículo: Ssangyong Musso Verde pacifico
		  Re: La Calefacción
			hola hace algun tiempo cuando tenia mi musso postie sobre este tema y esta todo detallado el desarme para llegar al radiador ahi te paso el link   http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ght=calefaccion
	#2  Jueves, 12 Junio 2014, 22:04   |
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
		  Re: La Calefacción
			Antes de desarmar todo,yo haria una prueba sencilla,la entrada y salida del radiador de la calefaccion,las encontras en el frente de la cabina,dentro del havitaculo del motor,del lado del acompañante,desconecta las dos mangueras,y por cualquiera de los dos caños que sobresalen,mandale agua con una manguera con buena precion,y viendo como sale agua por el otro caño,enseguida te daras cuenta como esta la circulacion en el radiador
PD:Espero mañana,poder y acordarme,de sacarle foto a estos caños para ubicarte mejor
									____________ Papa especial
javier llavallol  :p
	#3  Viernes, 13 Junio 2014, 1:03   |
		  chiquito
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
		  Re: La Calefacción
			una pregunta :-k , la aguja de la temperatura esta 1 mm debajo del medio :?:  si esto es correcto revisar el radiador de calefaccion que el agua circule normalmente :eek:
 Ahora si esta aguja se encuentra en ¼  o menos, no tenes termostato o está trabado abierto,  :nono:  deja levantar temperatura y la calefacción es fría  ](*,)
suerte con la reparacion
									____________ Saludos Cristian  :p  LU3DCY
 Un amigo es un hermano a quien se elige :eek:
	#4  Viernes, 13 Junio 2014, 6:06   |
		 heriberto pacheco
						Edad: 56
		  Re: La Calefacción
			hola chiquito, te explico la aguja que me preguntas esta casi en un cuarto por lo tanto debe ser que no tiene termostato o esta malo , dices tu ?si fuese asi es muy complicado colocarlo o cambiarlo ? y grcias por la ayuda espero tu respuesta xau  :razz:  :razz:
	#5  Viernes, 13 Junio 2014, 22:16   |
		 heriberto pacheco
						Edad: 56
		  Re: La Calefacción
			hola Javier 72, te agradesco la ayuda y seria espectacular que me enviaras las fotos y si sale con poca presión seria por que esta tapado el radiador?.Espero la fotos y una respuesta si puedes gracias por tu ayuda xau    :razz:
	#6  Viernes, 13 Junio 2014, 22:22   |
		  Venado
						Edad: 52
												Vehículo: musso el
		  Re: La Calefacción
			no toques nada
cambia termostato
es el de la turbo .- 80 grados
(NO EL DE 85°)
pone original o aleman!!!
	#7  Viernes, 13 Junio 2014, 23:21   |
		  Re: La Calefacción
			[url=http://postimg.cc/image/h8eygub0b/]  [/url   Heriberto,las mangueras que te mencione anteriormente (entrada y salida del radiador) son las que se ven entre la bateria,y el motor,sacalas,te quedaran dos caños a la vista,mandala agua con la manguera como te comente antes.
Ojala el radiador no este tapado para que no tengas que desarmar todo el interior de la camio #-o    Suerte
javier llavallol  :p
	#8  Viernes, 13 Junio 2014, 23:50   |
		  chiquito
		  Re: La Calefacción
No es complicado el cambio de termostato, este está ubicado por detrás de la bomba de agua, tendrás que sacar 2 tornillos de 10mm sacas la base y reemplazas el termostato,  acordate de comprar también la junta de goma.-
suerte
	#9  Sábado, 14 Junio 2014, 1:56   |
		  Re: La Calefacción
suerte
 :eek:  :eek: Tal como te dijo Chiquto, el o´ring es fundamental, y te recomiendo el de color marrón o anaranjado, que son, como en lo que se usa para la inyección de nafta, mucho más resistentes :razz:
	#10  Sábado, 14 Junio 2014, 9:12   |
			 CALEFACCION
		RAULDALA |
		47 |
		Sábado, 05 Septiembre 2009, 16:55   javier72 |
			 Calefacción
		jose antonio fuentes |
		Miércoles, 08 Febrero 2017, 7:11   Roly |
			 CALEFACCION
		Jose Ricardo |
		PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
		Domingo, 10 Abril 2016, 17:58   Saint Marcel |
			 Calefaccion
		Traverso |
		Domingo, 12 Enero 2014, 21:25   Jose Luis R |
			 Calefaccion En La Istana
		josafatnf |
		11 |
		Martes, 04 Febrero 2014, 19:52   diegor77 |
