Como Cambiar Las Precamaras Del Musso 5 Cilindros
El Profe
Hola a todos ; necesito saber como se cambian las precamaras y con que herramienta y donde puedo con seguirla .
Si alguno ya lo izo personalmente que por favor me pase el dato ;desde ya muchas gracias
#1 Sábado, 15 Marzo 2014, 9:15 |
Toty 79
Edad: 46
Vehículo: Musso 602 EL azul oscura 1997
 Re: Como Cambiar Las Precamaras Del Musso 5 Cilindros
HOLA, BUEN DIA, MIRA A MI SE ME SOPLO LA JUNTA DE LA TAPA DE CILINDRO :-X :-X LA SEMANA PASADA Y TUBE QUE LLEVAR LA TAPA PARA QUE ME SACARAN LAS PRECAMARAS, YO LA LLEVE A UNA CASA DONDE HACEN INYECCION POR QUE NO TENIA EL TUBO ESTRIADO PARA AFLOJARLAS,(AVERIGUE EL TUBO Y SALE CASI $300), POR $250 ME LAS SACARON Y LUEGO SE LA TENGO QUE LLEVAR PARA QUE LA ARME, SI NO EN PRIMER PASO CON UNA LLAVE 27 SACAS LOS INYECTORES Y LUEGO CON UN TUBO ESTRIADO AFLOJAS LAS TUERCAS DE LAS TOBERAS Y CON UN ESTRACTOR MARTILLO SACAS LAS TOBERAS ACA EN EL FORO HAY UNA PARTE QUE MUESTRAN COMO LOS SACARON PARA QUE TE DES OTRA IDEA DE COMO SACARLOS SUERTE
SALUDOS
TOTY
#2 Sábado, 15 Marzo 2014, 11:52 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
SALUDOS
TOTY
Toty, excelente explicación :clap: :clap: , gracias por compartirla :ohhh: , pero por favor :pray: :pray: escribir en mayúsculas es gritar en los foros, acostumbrate por favor a escribir en minúsculas... :eek:
#3 Sábado, 15 Marzo 2014, 11:55 |
Toty 79
Edad: 46
perdon pablo no me di cuenta que estaba escribiendo en mayuscula gracias por el hagasajo y por corregirme jajajaaja
#4 Sábado, 15 Marzo 2014, 12:04 |
Lo que te explicaron es lo correcto, lo único que tendrás que conseguir y te va a costar es el tubo estriado para sacar la tuerca de la precámara, luego para sacarlo yo compré un bulon largo con la rosca del inyector, en la cabeza le soldé una tuerca donde enrosco otro bulon largo, el procedimiento es así:
1. Enrosco el bulon en la precámara, lo apreto un poco para que no se estropee la rosca con los golpes.
2. Tomo una maza de 2kg que tengo, esa de albañilería, le saco el cabo y enrosco el otro bulon con alguna arandela grande y la maza.
3. Lo enrosco en la punta del bulon que esta en la precámara y le ajusto una contratureca para que no se afloje ni estropee la rosca.
4. Me siento adentro del motor acomodo los pies para estar firme y com ambas manos (protegidas con guantes) tomo la maza y golpeo hacia arriba.
Con eso va saliendo de a poco, luego para armar hago lo mismo a la inversa golpeando hacia abajo.
El secreto esta en el peso de la maza sino no tenes golpe, yo usé una pieza fundida de hierro que encontré en el taller que tenía hasta el agujero al centro, ni idea de que era pero me sirvió, era cuadrada de unos 20cm de lado y 5cm de espesor con el agujero al centro, con eso salió enseguida, si tenes poco peso o no la moves o tardas mucho.
:beer:
#5 Sábado, 15 Marzo 2014, 12:44 |
El Profe
Hola y gracias chicos muy buena la explicación ; entonces las precamaras salen hacia arriba a los golpes ,o con un extractor groso ; esdecír va colocada a presión .
Si alguno tiene algunas fotos del extractor casero o la herramienta me ayudaria muchisimo para poder fabricarla .
#6 Sábado, 15 Marzo 2014, 16:11 |
Toty 79
Edad: 46
Profe una consulta conseguistes las arandelas que van en las precamaras por que en casa jonte no las tienen :( y me dijeron en la casa de inyeccion que tampoco las tiene :( que valla a warnes que ahi las voy a conseguir :lol:
Toty
#7 Sábado, 15 Marzo 2014, 19:05 |
Esta es como se ve la tapa sin la precámara, luego de sacarla lo vas a ver negro como de hollin
Acá la precámara en la punta de la herramienta
Esta sería la herramienta colocada en la precámara antes de sacarla
Esta es la herramienta original
Este el tubo estriado para sacar la tuerca de la precámara
#8 Sábado, 15 Marzo 2014, 19:56 |
danielyanes
Edad: 47 Ubicación: JUJUY
Vehículo: ssangiong instana
una cosita mas, no vallas a comprar un tubo estriado d ML (barato) lo compre y lo tengo de adorno no esta hecho a presicion..se safa!!!
#9 Sábado, 15 Marzo 2014, 20:38 |
steelwork
____________ Saludos.
#10 Sábado, 15 Marzo 2014, 22:10 |
Cómo Cambiar La Bomba De Agua Del Musso
jose antonio fuentes |
0 |
Jueves, 01 Diciembre 2016, 5:30  jose antonio fuentes |
Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
Omar_mdq |
12 |
Miércoles, 27 Enero 2010, 19:52  gallegog |
Cambiar Bujias... Como???
Agustinator |
Domingo, 12 Marzo 2017, 15:52  Cristian Pasciani |
Como Cambiar El Termostato.
bariwelo |
34 |
Jueves, 25 Diciembre 2008, 17:59  Jose Luis R |
Como Cambiar El Embrague A Una Korando
DiegoZ |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
11 |
Lunes, 25 Febrero 2013, 11:09  javier72 |
